Причина распродажи - Требуется замена микросхемы XL7005.
Повышающий DC-DC преобразователь мощностью до 1200 Вт с током не более 20 А. Режим работы СС/CV (постоянный ток/постоянное напряжение). Регулировка выходного напряжения в пределах 12-80 В (подстроечный резистор CV V-ADJ). Входное напряжение 10-60 В. Регулировка выходного тока 0.5-18A (+/-0.3A) (подстроечные резистор CC A-ADJ). Имеется защита от превышения входного тока(>25A), короткого замыкания (предохранитель 30А), переполюсовки (150А MOSFET на входе). Так же есть настройка режима защиты аккумулятора от глубокого разряда (низкое входное напряжение). Напряжение срабатывания можно установить в пределах 9-50 В (подстроечный резистор RV1). Преобразователь оснащен большим радиатором для теплоотвода. При высокой мощности преобразования рекомендуется принудительное охлаждение вентилятором. Перед включением проверьте правильность установки изолирующих прокладок под транзисторами!
Название модели: SZ-BT07CCCV-A
Тип преобразователя: повышающий, гальванически не развязанный, CC/CV
Максимальная мощность: 1200 Вт
Входное напряжение: 10-60 В
Входной ток (макс.): до 20 A (более 15А необходимо дополнительное охлаждение)
Ток покоя: от 15 mA
Выходное напряжение: 12-80 В (регулируемое)
Выходной ток: 0.5-18A (+/-0.3A) (регулируемый, более 10А необходимо дополнительное охлаждение)
Частота преобразования: 150 кГц
Эффективность преобразования: 92-97%
Защита от переполюсовки входа: есть (150A power MOS anti-reverse)
Защита от глубокого разряда аккумулятора: есть (регулируемая 9-50В)
Защита от превышения входного тока: есть (>25А отключение повышения напряжения преобразователем)
Защита от короткого замыкания: есть (предохранитель 30А)
