У зв'язку з складною ситуацією в системі енергопостачання та великим навантаженням, відправлення здійснюються протягом двох - трьох днів.
Стартовый комплект ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для умной фермы с Arduino/ACECode (Scratch)
код: KIT247
Acebott
3465 грн
  • Стартовый комплект ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для умной фермы с Arduino/ACECode (Scratch)
Набор ACEBOTT QE002 IOT Smart Farm Starter Kit для создания умной фермы на базе микроконтроллера ESP32. С помощью данного набора вы научитесь создавать и управлять IoT системой. В наборе реализованы: автоматический полив, мониторинг влажности грунта, управление освещением, контроль уровня воды, RGB освещение, солнечная панель и многие другие функции основанные на различных датчиках. Набор комплектуется пошаговыми уроками с помощью которых вы с легкостью освоите материал. Управление фермой осуществляется с помощью приложения для мобильного телефона.
Код производителя: QE002
Основные критерии набора:
  • Изучение программирования и понимание автоматизированных систем в интерактивном режиме.
  • Изучение принципа работы и программирования разных датчиков.
  • Набор содержит 16 пошаговых уроков, которые помогают перейти от простого монтажа к сложным IoT решениям.
  • Удобные разъемы Easy-Plug: подключаются модули без пайки, что снижает вероятность неправильного подключения.
  • Экологический дизайн: некоторые элементы сделаны из экологичного фанерного материала, который можно раскрашивать.
Мониторинг информации в реальном времени через дисплей.
Реализация автоматической кормушки.
Альтернативный источник энергии в виде солнечной панели.
Автоматический полив.
Управляемое освещение.
Различные датчики, такие как датчик освещенности, температуры и влажности.
Удобные разъемы Easy-Plug.
Состав набора.
1 x Микроконтроллер ESP32
1 x Шилд расширения
1 x Модуль с синим светодиодом
1 x Модуль с сенсорной кнопкой
1 x Модуль с датчиком воды
1 x Модуль с датчиком влаги и температуры DHT11
1 x Модуль с датчиком PIR
1 x Модуль с реле
1 x Модуль с динамиком
1 x Модуль с датчиком света
1 x Модуль с дисплеем OLED
1 x Модуль с датчиком влажности грунта
1 x Планка с RGB светодиодами
2 x Солнечная панель
1 x Переключатель
1 x Электродвигатель
1 x Батарейный отсек на 6хАА
1 x Насос
2 x Перемычки (мама-мама)
2 x Перемычки (мама-папа)
2х Шлейф 4P
11 х Шлейф 3P
4х Стойки М3*14мм (мама-мама)
1 х Отвертка
3 x Винт М2*22мм
20 x Винт М3*10мм
3 x Винт М3*22мм
9 x Винт М3*8мм
3 x Гайки М2
24 x Гайки М3
1 x Ключ для гаек
1 х USB кабель
1 х Серво двигатель SG90 9G
1 x Корпус
Отзывы покупателей про Стартовый комплект ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для умной фермы с Arduino/ACECode (Scratch)
Есть вопросы по "Стартовый комплект ACEBOTT QE002 ESP32 IoT для умной фермы с Arduino/ACECode (Scratch)" ?
