Arduino и 2х осевой подвес с серво
2016-04-28
Все статьи →
Всегда интересно чем-то по управлять. Будь-то самолет, автомобиль или камера. Вашему вниманию представляется проект по управлению чем-то (будь-то лампочка, лазер или камера). За частую для управления используется сервопривод.
Сервопривод (следящий привод) — привод с управлением через отрицательную обратную связь, позволяющую точно управлять параметрами движения. Сервоприводы имеют три контактных провода: питание (красного цвета), земля (коричневого или черного цвета) и сигнальный вход (белого или оранжевого цвета).
Управления сервоприводами осуществляется по сигнальной линии при помощи прямоугольных импульсов длительность которых можно регулировать. В сервоприводах подача импульса длительностью 1 мс приводит к установке сервопривода в положение 0, импульс длительностью 1,25 мс устанавливает сервопривод в положение 45 град, 1.5 мс - 90 град, 2 мс - 180 град. После того как импульс подан, вал сервопривода устанавливается в определённой позиции и остается там до поступления следующей команды.
Управления сервоприводами осуществляется при помощи переменных резисторам. Резкость поворота, как и точность и градус зависят от номиналов потенциометров.
Детали, требуемые для сборки:
1. Arduino UNO, либо какая-то другая плата Аrduino (Nano, Mega и т.д.);
2. 2 сервопривода SG90 или MG 90S Micro;
3. Соединительные провода «папа-папа»;
4. 2 потенциометра (переменных резистора);
5. Беспаечная макетная плата (Breadboard);
6. 2-Axis FPV.
Скетч:
#include <Servo.h>
Servo myservo1; // create servo object to control a servo
Servo myservo2;
int potpin1 = 0; // analog pin used to connect the potentiometer
int potpin2 = 1;
int val1; // variable to read the value from the analog pin
int val2;
void setup()
myservo1.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
myservo2.attach(10);
void loop()
val1 = analogRead(potpin1); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo1.write(val1); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15); // waits for the servo to get there
val2 = analogRead(potpin2); // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 179); // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
myservo2.write(val2); // sets the servo position according to the scaled value
delay(15);
Рисунок 1 - Схема подключения
Видео работы:
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Arduino и 2х осевой подвес с серво"
5 из 5
сделана на основе 1 оценки 1 клиентских отзыва.
Александр
18.01.2023 19:00:25
спасибо большое! у меня не было времени самому все писать и искать инфу " как подключить" с вашим гайдом я управился за пять минут.
