  • Двойной кабель 22AWG с крокодилами (1м)
    код: WTU510 |   Отзывов: 2 |
    Двойной кабель 22AWG с 4-мя крокодилами двух цветов. Длина кабеля – 1 метр. Максимальное напряжение 300В, максимальная рабочая температура 80ºС.
    38 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Прозрачная макетная плата микро беспаечная SYB-170 170 точек
    код: AOC618 |   голосов: 2 |
    Проозрачная макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке.
    14 грн
    от 5 шт. 13 грн
    от 10 шт. 12 грн
  • Держатель для прототипирования на Arduino Uno и безпаечной макетной платы MB-102
    код: AOC919 |   Отзывов: 4 |
    Держатель для прототипирования платы разработки Arduino Uno (APC156, APC131, APC155) и безпаечной макетной платы MB-102 (AOC116) на 400 отверстий. Идеальное решение для разработки небольших прототипов. Держатель имеет размер 91х131 мм.
    77 грн
    статус товара: заканчивается
  • Контактная макетная плата ZY-208 на 3220 контактов
    код: AOC114 |   Отзывов: 3 |
    Контактная макетная плата ZY-208 предназначена для быстрой сборки различных электронных схем. Это огромная алюминиевая основа с макетными платами. Вы можете просто подключить компоненты к макетной плате, соединить их перемычками и без какого-либо паяния, проверить работоспособность схемы. Полностью не требует пайки, что экономит время и является удобным и экологически чистым.
    559 грн
  • Макетная плата SYB-120 700 отверстий
    код: AOC115 |   Отзывов: 9 |
    Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
    49 грн с НДС
    от 10 шт. 44 грн
    от 20 шт. 39 грн
  • Макетная плата беспаечная MB-102 400 точек
    код: AOC116 |   Отзывов: 45 |
    Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
    39 грн с НДС
  • Макетная плата микро беспаечная SYB-170 170 точек
    код: AOC257 |   Отзывов: 21 |
    Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
    14 грн с НДС
    от 3 шт. 13 грн
    от 10 шт. 12 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Модуль питания для макетной платы 1.8/3.3В и двуполярное 5В
    код: AOC982 |   голосов: 32 |
    Модуль питания макетной платы с разными уровнями выходного напряжения: +1.8V / +3.3V и двуполяное +5V/-5V. В качестве источника питания можно использовать зарядное устройство от сматрфона с разъемом Type-C. Модуль совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Также он оснащен выключателем и отверстиями для крепления в корпусах с помощью винтов М3. Данное устройство отлично подойдет для использования с большинством популярных микроконтроллеров (Arduino/STM32/ESP8266/ESP32/RPi) и датчиков для них, или тестовых схем с использованием операционных усилителей на двуполярном питании.
    179 грн
  • Питание для макетной платы DC 5V/3.3V/mini-USB
    код: AOC277 |   Отзывов: 2 |
    Модуль питания двухканальный для беспачечной макетной платы. Совместим с макетными платами, которые имеют по бокам две линии питания. Есть переключатели 3.3/5В на каждом канале. Основное питание от внешнего блока питания 6,5 - 9В с разъемом (5.5/2.1мм). Дополнительно имеется порт mini-USB для питания через стандартный кабель USB Type-A от павербанка или блока питания для мобильных устройств.
    29 грн
  • Платформа для макетирования и экспериментов из АБС-пластика для Raspberry Pi & Arduino
    код: WTU247 |   голосов: 1 |
    Держатель для мини-компьютера Raspbery Pi, плат разработки Arduino Uno / Arduino Mega 2560 и беспаечной макетной платы MB-102 на 830 отверстий.
    274 грн с НДС
  • Кабель с клеммной колодкой XH2.54-4P
    код: SKV342 |   Отзывов: 5 |
    Провод с разъемом XH2.54-4 и клеммной колодкой. Длина – 18 см. Применяется для для монтажа и макетирования.
    10 грн с НДС
    от 10 шт. 9 грн
    от 100 шт. 8 грн
  • Комплект перемычек мама-мама, папа-папа, мама-папа 120шт. 10см
    код: AOC501 |   Отзывов: 17 |
    Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
    129 грн с НДС
    от 2 шт. 124 грн
    от 3 шт. 117 грн
  • Комплект перемычек мама-мама, папа-папа, мама-папа 120шт. 20см
    код: AOC430 |   Отзывов: 28 |
    Комплект перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
    119 грн с НДС
    от 2 шт. 113 грн
    от 3 шт. 106 грн
  • Коннектор 2 пин с разъёмами JST 10см от Sparkfun
    код: USA214 |   Отзывов: 5 | Теги: JST | | Sparkfun
    Каждый комплект поставляется с одним разъемом PH (2.0mm) и одним штекером JST (2.0mm) обжатым проводами 24AWG, которые окрашены в красный/чёрный цвет и имеют длину 15 см.
    59 грн
  • Коннектор 2 пин с разъёмами JST-SM 10см 20AWG от Sparkfun
    код: USA213 |   Отзывов: 2 | Теги: JST | | Sparkfun
    Эти 2-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и т.д.. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 20AWG окрашены в красный и чёрный цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    76 грн
  • Коннектор 2 пин с разъёмом JST-SM на PH2.0 10см
    код: AOC668 |   голосов: 1 | Теги: JST |
    Этот 2-контактный разъём с коннекторами JST-SM идеально подходит для подключения к EL шилдам, светодиодным лентам и для других приложений. Провода 20AWG окрашены в красный и чёрный цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    14 грн
    от 10 шт. 13 грн
    от 20 шт. 12 грн
  • Коннекторы JST 2pin папа-мама 26AWG (1 пара)
    код: USA119 |   Отзывов: 1 | Теги: JST |
    Обращайте внимание на полярность проводов.
    Эти 2-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в красный и чёрный цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    9 грн с НДС
    от 10 шт. 8 грн
    от 100 шт. 7 грн
  • Коннекторы JST 3pin (папа-мама)
    код: USA216 |   Отзывов: 1 | Теги: JST |
    Эти 3-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Проводные провода 24AWG имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    13 грн с НДС
    от 5 шт. 12 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Коннекторы JST 3pin папа-мама 22AWG (1 пара)
    код: USA250 |   голосов: 2 | Теги: JST |
    Эти 3-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM подходят для низковольтных слаботоковых коммутаций. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Проводные провода 22AWG окрашены в красный / зеленый (черный) / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    16 грн
    от 20 шт. 14 грн
    от 50 шт. 12 грн
  • Коннекторы JST 4pin 26 AWG (папа-мама) для подключения к светодиодным лентам
    код: USA215 |   Отзывов: 6 | Теги: JST |
    Эти 4-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в черный / зеленый / красный / синий цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
    22 грн с НДС
    от 5 шт. 21 грн
    от 20 шт. 20 грн
  • Корпус предохранителя (10A) 5x20 с проводами 18AWG 1шт
    код: ASC196 |   Отзывов: 2 |
    Защитная пластиковая гильза с резьбой для предохранителя 5x20 мм с проводами 18AWG (0.75 мм2) длиной 10 см, в комлпекте предохранитель 4A, макс.допустимый номинал – 10А.
    14 грн
    от 2 шт. 13 грн
    от 3 шт. 12 грн
  • Набор кабелей SparkFun Qwiic Cable Kit
    код: USA134 |   голосов: 1 | Теги: JST | | Sparkfun
    Популярность системы SparkFun Qwiic Connect среди производителей постоянно растет. Чобы упростить начало работы, Sparkfun разработал комплект кабелей Qwiic. Если вы не уверены, какой кабель Qwiic использовать, в этом наборе вы найдете любой из них.
    524 грн
  • Набор кабелей с зажимами Крокодил 10шт
    код: AOC647 |   голосов: 3 |
    Набор разноцветных кабелей из 10шт с зажимами Крокодил-Крокодил 35мм. Длина 0.4м,макс ток 1A. Максимальная рабочая температура 80ºС.
    89 грн
    от 2 шт. 85 грн
    от 3 шт. 80 грн
  • Набор перемычек (мама-папа) 300мм 40 шт.
    код: AOC569 |   Отзывов: 6 |
    Набор перемычек для макетирования мама-папа. Количество - 40 шт. Длина - 30 см.
    45 грн с НДС
В этом разделе собраны товары для комфортного макетирования и создания прототипов.
