Блок состоит из 16 реле, питающихся от 5В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении до 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Компактный модуль мощного реле с возможностью выбора уровня управляющего сигнала. При небольших размерах модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
Модуль 1-канального реле 5 В, требует 15-20 мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
Реле электромеханическое Songle SLA-05VDC-SL-A. Напряжение питания 5В, коммутирует нагрузку до 30А 250В. В реле используется одна пара нормально разомкнутых контактов.
Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Размеры модуля: 13.9 x 5.2 x 1.7 см.
Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. Модуль позволяет коммутировать нагрузку с током до 30А. При этом для управления реле достаточно 5 мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.
5В-ый 1-канальный модуль реле высокого уровня (high level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логичесой единицей, выключается логическим нулем. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
