  • LiitoKala 35E 18650 3500mAh - литий-ионный аккумулятор
    код: ASC130 |   голосов: 4 | Теги: 18650 |
    LiitoKala 35E 18650 3500mAh — литий-ионный аккумулятор формата 18650 с высокой ёмкостью 3500 мА·ч. Предназначен для использования в портативной электронике, фонарях, Bluetooth-колонках, видеорегистраторах, измерительных приборах и других устройствах с питанием от аккумуляторов формата 18650.
    229 грн
    от 2 шт. 218 грн
    от 4 шт. 206 грн
    статус товара: в наличии
  • LiitoKala King4000 — аккумулятор 18650 Li-ion 4000 мА·ч, 3.7 В (1шт.)
    код: USA220 |   голосов: 1 | | Liitokala
    LiitoKala King4000 — перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор типоразмера 18650 с номинальным напряжением 3.7 В и заявленной ёмкостью 4000 мА·ч. Предназначен для использования в различных электронных устройствах, портативном оборудовании, фонарях и других устройствах, рассчитанных на питание от аккумуляторов формата 18650.
    339 грн
    от 2 шт. 322 грн
    от 4 шт. 305 грн
  • Аккумулятор LG HG2 18650 3000мАч без защиты
    код: USA397 |   Отзывов: 2 |
    Высокотоковый литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью до 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки. Данные аккумуляторы сняты с новых сборок для велотранспорта.
    189 грн
    от 2 шт. 180 грн
    от 4 шт. 170 грн
  • Аккумулятор LG ICR18650HE4 2500мАч без защиты
    код: USA208 |   Отзывов: 12 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый литий-ионный аккумулятор LG ICR18650HE4 c реальной ёмкостью 2500 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи: до 15А при постоянной нагрузке и до 25А при импульсной нагрузке.
    159 грн
    от 2 шт. 149 грн
    от 4 шт. 139 грн
  • Аккумулятор Li-Ion 18650 LiitoKala 26F 2600мАч без защиты
    код: USA100 |   Отзывов: 3 | Теги: 18650 |
    Литий-ионный аккумулятор LiitoKala ICR18650-26F емкостью 2600 мАч без платы защиты. Допускает разрядные токи до 5А при постоянной нагрузке.
    194 грн
    от 2 шт. 188 грн
    от 4 шт. 182 грн
  • Аккумулятор Liitokala 18650-HG2 3000мАч (без защиты)
    код: USA211 |   Отзывов: 8 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LG HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    226 грн
    от 2 шт. 215 грн
    от 4 шт. 203 грн
  • Аккумулятор LiitoKala HG2 18650 3000мАч (без защиты с выводами под пайку)
    код: USA234 |   Отзывов: 15 | Теги: 18650 |
    Высокотоковый оригинальный литиевый аккумулятор LiitoKala HG2 INR18650 ёмкостью 3000 мАч без платы защиты, выдерживающий ток разряда до 20А постоянной нагрузки.
    169 грн
    от 2 шт. 166 грн
    от 4 шт. 161 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3200мАч без защиты с выводами под пайку
    код: USA219 |   Отзывов: 11 | Теги: 18650 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3200mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и приваренными лепестками для пайки. Благодаря этим лепесткам, Вы можете легко спаять данные аккуумуляторы в сборку для получения более высокой ёмкости, или же припаять их в схему другого устройства или прибора. Лепестки к аккумуляторам приварены в заводских условиях на специальном оборудовании, что исключает возможность повреждения самого элемента.
    189 грн
    от 2 шт. 185 грн
    от 4 шт. 181 грн
  • Аккумулятор LiitoKala NCR18650B 3400мАч (без защиты)
    код: USA299 |   Отзывов: 13 | Теги: 18650 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – высококачественные и надёжные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
    198 грн
    от 2 шт. 190 грн
    от 4 шт. 182 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч (без защиты, с пином)
    код: USA209 |   Отзывов: 11 | Теги: 18650 |
    Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400mAh - качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор имеет выступающий над торцом положительный контакт.
    179 грн
    от 2 шт. 175 грн
    от 4 шт. 171 грн
  • Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3400мАч с защитой
    код: USA206 |   Отзывов: 24 | Теги: 18650 |
    Аккумуляторы Li-ion LiitoKala NCR18650B 3400mAh – качественные и надёжные литиевые аккумуляторы с платой защиты и большой реальной ёмкостью. Одни из лучших аккумуляторов на сегодняшний день!
    219 грн
    от 2 шт. 210 грн
    от 4 шт. 202 грн
  • Аккумулятор Samsung INR18650-35E 3450мАч 8A без защиты 1шт
    код: USA230 |   голосов: 17 | Теги: 18650 |
    Аккумулятор Li-Ion 18650 Samsung SDI INR18650-35E 3450 мАч без защиты – промышленный вариант литий-ионных аккумуляторных элементов, готовый для сборки в батарею в соответствии с поставленными задачами. Данные аккумуляторные элементы имеют формфактор 18650, позволяющий гибко набирать любую конфигурацию батареи. При этом такой размер позволяет экономно израсходовать пространство выделенного под аккумулятор отсека. Высокая токоотдача элементов позволяет применять их в нагруженных системах, таких как электротранспорт, радиооборудование, мощные системы резервного питания и другие.
    199 грн
    от 4 шт. 189 грн
    от 8 шт. 180 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 2800 мАч 20А (высокотоковый)
    код: USA201 |   голосов: 2 | Теги: 18650 | | Videx
    Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Videx 18650 2800 мАч 20А предназначены для питания устройств с высоким энергопотреблением (фонари, беспроводные электрические инструменты,медицинские приборы, как элемент в переносных зарядных устройствах и в аккумуляторных батареях ноутбуков, малогабаритные транспортные средства).
    375 грн
    от 2 шт. 356 грн
    от 4 шт. 344 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч (без защиты)
    код: USA218 |   Отзывов: 6 | Теги: 18650 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2200мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    193 грн
    от 2 шт. 187 грн
    от 4 шт. 180 грн
  • Аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч (без защиты)
    код: USA128 |   голосов: 1 | Теги: 18650 | | Videx
    Литий-ионный аккумулятор Videx 18650 Li-Ion 2800мАч - качественный элемент питания, незаменимый в таких устройствах, как фонарики, беспроводные электрические инструменты, медицинские приборы и др. Еще эти элементы питания используют для перепаковки отслуживших свой срок аккумуляторных батарей ноутбуков.
    271 грн
    от 2 шт. 262 грн
    от 4 шт. 253 грн
  • Кронштейн для 1-го Li-ion аккумулятора 18650
    код: SKV556 |   Отзывов: 1 | Теги: 18650 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из одной секции. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    4 грн с НДС
    от 20 шт. 3 грн
  • Кронштейн для 2-х Li-ion аккумуляторов 18650
    код: SKV467 |   Отзывов: 4 | Теги: 18650 |
    Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из двух секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
    5 грн с НДС
    от 10 шт. 4 грн
    от 50 шт. 3 грн
  • Литий-ионный аккумулятор EVE Li-Ion 18650 2850мАч, 3.6В
    код: USA176 |   голосов: 3 |
    Литий-ионный аккумулятор Li-Ion 18650 EVE 2850мАч напряжением 3.6В, INR18650/29V, максимальный ток разряда 8.4A, класс качества Grade A (оригинальный новый элемент).
    139 грн
    от 2 шт. 133 грн
    от 4 шт. 128 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, зеленая) 1шт
    код: ARA100 |   голосов: 21 |
    Изоляционнная шайба из фиброкартона аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет зеленый.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (с отверстием, красная) 1шт
    код: ARA109 |   голосов: 21 | Теги: 18650 |
    Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет красный.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (цельная, зеленая) 1шт
    код: ARA103 |   голосов: 21 |
    Изоляционнная шайба из фиброкартона для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции или перепаковки аккумуляторов на кастомный вид. Цвет зеленый.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Шайба изолятор для аккумуляторов 18650 (цельная, красная) 1шт
    код: ARA102 |   голосов: 21 |
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (зеленая непрозрачная) 1шт
    код: ARA139 |   голосов: 21 | Теги: 18650 |
    Термоусадочная пленка для аккумуляторов 18650. Используется для замены поврежденной изоляции, а так же для замены оригинальных аккумуляторов на кастомный вид.
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
  • Термоусадка для аккумуляторов 18650 (красная непрозрачная) 1шт
    код: ARA138 |   голосов: 21 | Теги: 18650 |
    3 грн
    от 50 шт. 2 грн
