  • Кабель-тестер Pro'sKit MT-7616 4в1
    код: WTU567 |   голосов: 1 | | Pro'sKit
    Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный фонарик. Тестер Поддерживает измерение восьми длин волн - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптический дефектоскоп обеспечивает стабильный источник лазерного излучения и работает в двух режимах: непрерывном и мигающем. Выходная мощность 30мВт позволяет проводить тестирование и находить дефекты волоконно-оптических сетей на расстоянии до 16км. Тестер кабеля локальных сетей имеет индикаторы каждого пина, дальность измерения до 600м. Встроенный фонарик дает дополнительное освещение при проведении работ. Прибор оснащен функциями хранения данных, автоматического отключения, памяти, селектора длины волны и имеет встроенный аккумулятор 450mAh.
    2 994 грн
    статус товара: в наличии
  • Кабель витая пара FTP CAT5e (CCA) екранированный, 1м
    код: RKT282 |   голосов: 1 |
    Кабель Витая пара FTP Сat 5E (4*2*0,5 мм, CCA), екранированный
    12 грн с НДС
  • Кабель витая пара FTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
    код: RKT284 |   голосов: 1 |
    Кабель витая пара ATcom Standard FTP CAT 6E (0,5 мм, CCA) 1Gb/s, екранированный
    13 грн с НДС
  • Кабель витая пара UTP CAT5e (4P) 1м
    код: RKT116 |   Отзывов: 4 |
    Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана (Cat.5E). Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар.
    10 грн
    от 10 шт. 9 грн
    от 20 шт. 8 грн
  • Кабель витая пара UTP CAT6e (CCA) 1Gb/s 1м
    код: RKT283 |   голосов: 2 |
    Кабель витая пара ATcom Standard UTP CAT 6E (0,5 мм, CCA) 1Gb/s, не екранированный
    10 грн с НДС
  • Патч корд сетевой ATCom RJ45 10м
    код: RKT118 |   голосов: 10 |
    Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
    128 грн с НДС
    от 2 шт. 122 грн
    от 3 шт. 115 грн
  • Патч корд сетевой ATCom RJ45 1м (синий или серый)
    код: RKT161 |   голосов: 1 |
    Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
    38 грн с НДС
    от 2 шт. 36 грн
    от 3 шт. 32 грн
  • Патч корд сетевой ATCom RJ45 3м  (синий или серый)
    код: RKT162 |   голосов: 2 |
    Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
    59 грн с НДС
    от 2 шт. 55 грн
    от 3 шт. 52 грн
  • Патч корд сетевой RJ45 2м (синий или серый)
    код: RKT104 |   Отзывов: 3 |
    Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
    52 грн с НДС
    от 2 шт. 49 грн
    от 3 шт. 47 грн
  • Ethernet тестер ANENG M469D Network 3 RJ45 и RJ11 (цвет - желтый)
    код: WTU645 |   голосов: 4 |
    Кабельный Ethernet тестер предназначен для проверки целостности и правильности распиновки кабеля и разъемов Ethernet кабеля. Тестер позволяет осуществить проверку как локально так и удаленно (передающая и приемная части тестера могут разделяться). Тестер распознает как обрывы проводов так и их замыкание.
    197 грн
    от 2 шт. 187 грн
    от 3 шт. 177 грн
    статус товара: ожидается
  • Патч корд сетевой ATCom RJ45 5м (синий или серый)
    код: RKT163 |   Отзывов: 1 |
    Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 5 метров.
    84 грн с НДС
    от 2 шт. 80 грн
    от 3 шт. 76 грн
