  • Passive Power Over Ethernet кабель
    код: AOC106 |   Отзывов: 5 | Теги: Ethernet |
    Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов. Пассивное питание поверх витой пары работает при длине кабеля до 30-40 метров (реальная дистанция зависит от напряжения питания, типа кабеля и устройства-потребителя).
    79 грн
    статус товара: в наличии
  • RJ45 коннектор с неразъемным клеммником
    код: DAT442 |   голосов: 2 |
    Коннектор RJ45: Стандартный сетевой штекер (8P8C) с прозрачным пластиковым корпусом, блок на 8 контактов с металлическими винтовыми зажимами. Это позволяет надежно фиксировать отдельные зачищенные жилы кабеля без необходимости пайки или использования обжимного инструмента (кримпера). адаптеры обычно применяются для быстрого ремонта поврежденных сетевых кабелей, создания нестандартных соединений, подключения систем видеонаблюдения (CCTV), контроллеров RS485 или другого оборудования в промышленной автоматизации.
    154 грн
  • Кабель RJ45-RS232
    код: RKT220 |   Отзывов: 12 |
    Позволяет подключить устройство, работающее по интерфейсу RS-232, к компьютеру или ноутбуку через переходник DB9(COM) - RJ45 который используется в маршрутизаторах, межсетевых экранах, управляемых коммутаторах (Console порт). Длинна 1.2м
    76 грн
  • Соединитель витой пары 1x1 (RJ-45) чёрный
    код: SKV548 |   Отзывов: 1 |
    Соединитель витой пары (RJ-45) TCOM предназначен для удлинения кабеля "витая пара" или замены изношенного отрезка провода посредством мобильного соединения при помощи разъёмов RJ-45. Корпус соединителя сделан из пластика.
    39 грн
  • RJ45 коннектор с клеммной колодкой
    код: RKT235 |   Отзывов: 1 |
    Переходник RJ45 8P8C витая пара разъем папа - клеммники 8pin используется для подключения к интерфейсу RJ45 (8P8C) с помощью проводов любого другого совместимого устройства. Терминальный адаптер "8P8C - клеммы" облегчит монтажные работы при соединении физически несовместимых устройств. Это реализуется за счет: увеличения рабочего пространства, возможности использования клемм-зажимов для закрепления проводников, возможности использовать проводники большего сечения.
    154 грн
    от 2 шт. 144 грн
    от 3 шт. 134 грн
    статус товара: ожидается
  • Переходник разъем RJ45 на 8-ми контактную клемму
    код: SKV677 |   голосов: 3 |
    Монтажный переходник разъема RJ45 на 8-винтовую клеммную колодку. Длина 30 см.
    139 грн
  • Переходник штеккер RJ45 (8P8C) на 8-ми контактную клемму
    код: SKV675 |   голосов: 1 |
    Монтажный переходник штеккера RJ45 на 8-винтовую клеммную колодку. Длина 30 см.
    119 грн
  • Соединитель витой пары 1х2 (RJ-45) чёрный
    код: SKV549 |   голосов: 1 |
    69 грн
