Ящик для сушіння трав або пилку
2016-05-05
Все статьи →
Viktor Lesiuk
Всім привіт!
Маю маленьку пасіку, тому зіткнувся з проблемою висушування пилку в невеликих об’ємах. А саме: зібравши пилок його потрібно висушити до відносної вологості 6-8% при температурі не вище 40 градусів за Цельсієм, і найважливіше – без попадання на пилок прямих сонячних променів.
Готові сушарки не по кишені, та й для великих об’ємів. Тому вирішив зробити сам з допомогою Arduino. Ідея така: має бути якийсь ящик, в ньому нагрівач, давач температури і вологості, вентилятор для витягування вологи, дисплей куди все висвічується та якось має встановлюватися необхідна температура.
Зроблено ящик із ДВП, всередині стінок пінопласт, всередині ящика термоізол. Є два отвори для вентиляторів.
Також потрібно було:
  • блок живлення 8-12V;
  • DC-DC знижуючий конвертер;
  • давач температури і вологості DHT22;
  • LCD дисплей 16х2;
  • 2-канальний модуль реле;
  • макетна плата 3х7;
  • Arduino Nano v3;
  • потенціометр 10 кОм – 3шт.;
  • кулер комп’ютерний – 2шт.;
  • звичайна кнопка;
  • ТЕН;
  • корпус в який це все можна заховати.
Всі елементи.
Схема підключення елементів до Arduino.
В Інтернеті багато інформації про те як підключити LCD дисплей і давач DHT22 до Arduino, а решту елементів підключити не важко. Логічна частина і мотори живляться від блоку живлення, а ТЕН від 220В. Мотори підключені перед DC-DC конвертером, для того щоб вберегти схему від викидів напруги. До кнопки і до анода підсвітки дисплея підключені стягуючі резистори. Змінний резистор біля моторів встановлено для регулювання оборотів.
Розміщення елементів у корпусі.
Одразу хочу попередити, що управління оборотами моторів з допомогою потенціометра не найкращий варіант, PWM набагато розумніше рішення, але для цього необхідно драйвер моторів.
Блок реле працює якось дивно. При подачі напруги на модуль, реле міняють свій стан – включаться, а виключаються високим логічним рівнем на керуючому вході. Тобто ТЕН включається відзразу при включенні Arduino і модулю реле. Тому повністю довірився мікроконтролеру в управлінні нагрівачем.
Якщо ж вибрати другий варіант підключення ТЕНа до реле, то при виключеному модулі реле і Arduino ТЕН буде увімкнений, а це недопустимо.
Для роботи дисплею використав бібліотеку LiquidCrystal, для DHT22 бібліотеку DHT.
Чому саме давач 22 серії? Бо він має ширший діапазон вимірювання вологи. Встановлювати температуру вирішив з допомогою потенціометра, так як аналогових портів є багато, його значення зберігається після вимкнення Arduino. Дуже корисна функція – map, яка перевела вхід з потенціометра в діапазон температур.
Тен обрав на 0,25 кВат, встановив на дні бокса над керамічною плиткою. Плитка потрібна щоб не нагрівалося дно. Вентилятор, який обдуває тен, підключений безпосередньо від блоку живлення і регулюється тільки змінним резистором.
Скеч:
#include <LiquidCrystal.h> // бібліотека LCD
LiquidCrystal lcd(2,3,4,5,6,7);
#include <DHT.h> // бібліотека давача температури і вологості
#define DHTPIN 12 // пін, до якого підключено давач
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int POT = 0; // вхід потенціометра для налаштування температури
int tset; // тут зберігаємо дані з потенціометра
int tsetlast =0; //останнє значення температури
int ledLCD = 8; // підсвітка LCD
int REL1 = 10; // управління вентилятором
int REL2 = 9; // управління тентом
int button = 11; // кнопка вкл. підсвітки
int tsetHIGH = 1023; // верхнє значення потенціометра
int tsetLOW = 0; // нижнє значення потенціометра
unsigned long currentTime; //поточний час
unsigned long loopTime; // збережений час
const long interval = 5000; //час затримки
byte degree[8] = { // символ градус
B00110,
B01001,
B01001,
B00110,
B00000,
B00000,
B00000,
B00000,
Serial.begin(9600);
dht.begin();
lcd.begin(16,2);
lcd.createChar(0,degree);
pinMode(ledLCD, OUTPUT);
pinMode(REL1, OUTPUT);
pinMode(REL2, OUTPUT);
pinMode(button, INPUT);
digitalWrite(REL1, LOW); //включаєм вентилятор
digitalWrite(REL2, LOW); //включаєм тент
digitalWrite(ledLCD, HIGH); //вкл. підсвітку
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" TERMOBOX");
delay(2000);
lcd.clear(); // очистити екран
//виводимо незмінну інформацію на екран
lcd.print("T=");
lcd.setCursor(4,0);
lcd.write((byte)0); // виводимо символ градуса
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(8,0);
lcd.print("SET=");
lcd.setCursor(14,0);
lcd.setCursor(15,0);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("H=");
lcd.setCursor(4,1);
lcd.print("%");
lcd.setCursor(8,1);
lcd.print("heat:");
tset = analogRead(POT); // зчитуєм дані з потенціометра
tset = map(tset,tsetLOW,tsetHIGH,25,60); // масштабування даних потенціометра в межі
//встановлення температури
int (h) = dht.readHumidity(); // зчитуємо вологість в змінну h цілим числом
int (t) = dht.readTemperature(); // зчитуємо темперературу в змінну t цілим числом
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(2,1);
lcd.print(h);
lcd.setCursor(12,0);
lcd.print(tset);
//якщо дані прийшли в межах 0 до 95 градусів
if (t >= 0 || t<= 95 ){
if (t < tset-2) // якщо поточна температура менша за (встановлену-2) то
digitalWrite(REL2, LOW); // включити тент
lcd.setCursor(13,1);
lcd.print(" ON");
if (t >= tset) // якщо поточна темп. більша/рівна за встановлену то
digitalWrite(REL2, HIGH); //виключити тент
lcd.print("off");
if (tset-t >=10) digitalWrite(REL1,HIGH); // викл. вент
else digitalWrite(REL1,LOW); // включити вентилятор
// якщо дані за межами норми
else{
digitalWrite(REL2, HIGH); //виключаємо тент
digitalWrite(REL1,HIGH); // виключити вентилятор
lcd.clear(); //очистити дисплей
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(" ERR TERMOMETR"); //вивести напис про помилку
delay(1000); //затримати напис на 1 с.
//якщо змінено температуру чи натиснуто кнопку то вкл. підсвітку
if (tset != tsetlast || digitalRead(button) == HIGH ){
loopTime = millis(); //зберегли час ввімкн. підсвітки
tsetlast = tset; // зберегли останнє значення темп.
// якщо час вийшов то викл. підсвітку
currentTime = millis(); //зчитали поточний час
if (currentTime >= (loopTime + interval)){
digitalWrite(ledLCD, LOW); //виключити дисплей
}//останння дужка
Отже, в мене вийшов бокс який містить:
- дисплей із динамічною і статичною інформацію;
- змінний резистор для встановлення швидкості обертання вентиляторів;
- змінний резистор для встановлення температури;
- кнопку для включення підсвітки дисплею.
Кінцевий результат.
Програма працює наступним чином: нагріває бокс до заданої температури, після чого вимикає тен і дає боксу охолонути на 2 градуси і знову вмикає тен. При встановленні температури включається підсвітка на 5 секунд.
Так само підсвітка включається, якщо натиснути на кнопку.
Верхній вентилятор виключається, якщо різниця між поточною і встановленою температурами вища на 10 градусів. Це зроблено для того, щоб якомога швидше нагрівся бокс.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Ящик для сушіння трав або пилку"
5 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Максим
02.02.2019 09:16:34
Несложно, но вполне работоспособно. Скетч можно дополнять и дополнять.Единственное - не уверен в расположении датчика. Ну и тен лучше б оребренный.
Михаил
20.01.2019 19:45:33
Очень хорошая рациональная конструкция. Чувтвуется, что автор занимался конструированием профессионально
