Мини-компьютер ODROID-C1+
код: DPC172
15
ODROID-C1+ это малогабаритный дешевый мощный мини-компьютер. Четырех-ядерный процессор Amlogic, графический процессор Mali и Гигабитный Ethernet позволят использовать ODROID как для просмотра WEB-страниц, игр, домашних медиа-центров, построения систем контроля и автоматизации.
Для компьютера существуют версии операционных систем Ubuntu, Android, Fedora, ARCHLinux, Debian и OpenELEC с открытым исходным кодом.
  • Процессор: Amlogic ARM® Cortex®-A5(ARMv7) 1.5Ghz 4 ядра CPUs
  • Графический процессор: Mali™-450 MP2 GPU (OpenGL ES 2.0/1.1 для Linux и Android)
  • Оперативная память: 1ГБайт DDR3 SDRAM
  • Сеть: Gigabit Ethernet
  • Ввод/вывод: 40pin GPIOs + 7pin I2S
  • Память программ: eMMC4.5 HS200 Flash Storage slot / UHS-1 SDR50 MicroSD Card slot
  • USB порты: USB 2.0 Host x 4, USB OTG x 1 (питание + накопитель данных)
  • Инфракрасный приемник (IR)
  • Операционная система: Ubuntu или Android OS
  • Рабочая температура: от 5 до 60 °C
В новой версии поддерживаются:
  • Стандартный Type-A HDMI разьем
  • Дополнительный радиатор для процессора
  • Выведен I2S итнерфейс для подключения дополнительных HiFi аудио-адаптеров
  • CEC функция, не требующая часов реального времени с батарейкой
  • Улучшена SD-card совместимость
Processor Amlogic S805 : Quad Core Cortex™-A5 processor with Dual Core Mali™-450 GPU
RAM Samsung K4B4G1646D : 1GByte DDR3 32bit RAM (512MByte x 2pcs)
eMMC module socket 8GB/64GB : Toshiba eMMC
16GB/32GB : Sandisk iNAND Extreme
The eMMC storage access time is 2-3 times faster than the SD card. You can purchase 4 size options: 8GB, 16GB, 32GB and 64GB. Using an eMMC module will increase speed and responsiveness, similar to the way in which upgrading to a Solid State Drive (SSD) in a typical PC also improves performance over a mechanical hard drive (HDD).
Micro Secure Digital (MicroSD) Card slot There are two different methods of storage for the operating system. One is by using a MicroSD Card and another is using an eMMC module, which is normally used for external storage for smartphones and digital cameras. The ODROID-C1+ can utilize the newer UHS-1 SD model, which is about 2 times faster than a normal class 10 card.
Note that there are some cards which needs additional booting delay time around 30 seconds.
According to our test, most Sandisk Micro-SD cards don't cause the booting delay. We will make a compatibility list soon.
5V2A DC input This is for 5V power input, with an inner diameter of 0.8mm, and an outer diameter of 2.5mm. The ODROID-C1+ consumes less than 0.5A in most cases, but it can climb to 2A if many passive USB peripherals are attached directly to the main board.
USB host ports There are four USB 2.0 host ports. You can plug a keyboard, mouse, WiFi adapter, storage or many other devices into these ports. You can also charge your smartphone with it! If you need more than 4 ports, you can use a powered external USB hub to reduce the power load on the main device.
HDMI port Standard Type-A HDMI connector.
Ethernet RJ-45 jack The standard RJ45 Ethernet port for LAN connection supports 10/100/1000Mbps speed.
Green Flashes when there is 100Mbps connectivity
Yellow Flashes when there is 1000Mbps connectivity
Status / Power LEDs The ODROID-C1+ has four indicator LEDs that provide visual feedback.
Red Power Hooked up to 5V power
Blue Alive Solid light : u-boot is running
Flashing : Kernel is running ( heart beat)
Infrared (IR) receiver This is a remote control receiver module that can accept standard 37.9Khz carrier frequency based wireless data.
Micro USB OTG port You can use the standard micro-USB connector with Linux Gadget drivers on your host PC, which means that the resources in the ODROID-C1+ can be shared with typical PCs. You can also add a micro-USB to HOST connector if you need an additional USB host port.
General Purpose Input and Output (GPIO) ports These 40pin GPIO port can be used as GPIO/I2C/SPI/UART/ADC for electronics and robotics.
The 40 GPIO pins on an ODROID-C1+ are a great way to interface with physical devices like buttons and LEDs using a lightweight Linux controller. If you’re a C/C++ or Python developer, there’s a useful library called WiringPi that handles interfacing with the pins. We’ve already ported the WiringPi v2 library to ODROID-C1+.
Please note that pins #37, #38 and #40 are not compatible with Raspberry Pi B+ 40pin header. Those pins are dedicated for Analog input function.
Note that all the GPIO ports are 3.3Volt. But the ADC inputs are limited to 1.8Volt.
Serial console port Connecting to a PC gives access to the Linux console. You can see the log of the boot, or to log in to the C1+ to change the video or network settings. Note that this serial UART uses a 3.3 volt interface. We recommend the USB-UART module kit from Hardkernel.
RTC (Real Time Clock) backup battery connector If you want to add a RTC functions for logging or keeping time when offline, just connect a Lithium coin backup battery (CR2032 or equivalent).
All of the RTC circuits are included on the ODROID-C1+ by default.
Molex 53398-0271 1.25mm pitch Header, Surface Mount, Vertical type (Mate with Molex 51021-0200)
Gigabit Ethernet PHY Realtek RTL8211F is a highly integrated Ethernet transceiver that complies with 10Base-T, 100Base-TX, and 1000Base-T IEEE 802.3 standards.
USB MTT hub controller GENESYS LOGIC GL852G is used to implement the 4-port Hub function which fully complies with Universal Serial Bus Specification Revision 2.0.
USB VBUS controller NCP380 Protection IC for USB power supply from OnSemi.
Boot media selector If this port is opened, the first boot media is always eMMC.
If this port is closed, the first boot media is always SD-card.
Power switch port You can add a slide switch or rocker switch on this port if you want to implement a hardware on/off switch.
If this port is closed, the power is off.
If this port is opened, the power is on.
Power supply circuit Discrete DC-DC converters and LDOs are used for CPU/DRAM/IO power supply.
Power protector IC NCP372 Over-voltage, Over-current, Reverse-voltage protection IC from OnSemi.
