Працюємо зі світлом ⚡
У магазині можна зарядити телефон. Дякуємо кожному за стійкість і довіру 💛💙
Образовательный набор Tetra
код: AOC339
  • Образовательный набор Tetra
13
Набор «Tetra» — отличное решение для начала увлекательных экспериментов, которые не оставят ребёнка равнодушным и станут первым шагом в освоении этой науки. Набор состоит из материнской платы Tetra, комплекта электронных модулей и книги с экспериментами. Хотите научить ребёнка основам программирования, но понимаете, что скучные книги могут навсегда отбить его интерес к этой теме? Набор «Tetra» — отличное решение для начала увлекательных экспериментов, которые не оставят ребёнка равнодушным и станут первым шагом в освоении этой науки. Набор состоит из материнской платы Tetra, комплекта электронных модулей и книги с экспериментами.
Описание набора
Плата Tetra — это настоящий маленький компьютер. Вы можете подключить Tetra к своему компьютеру через обычный USB-кабель, а затем запрограммировать её на выполнение задуманного алгоритма, и тем самым создать собственное электронное устройство.
К Tetra можно подключать различные электронные модули, чтобы определять нажатия кнопок, измерять температуру, освещённость, считывать значения с других сенсоров. Можно управлять моторами, включать светодиоды, воспроизводить звук. Каждый модуль имеет своё назначение.
Плата выполнена на том же микроконтроллере, что и популярная платформа Arduino. Это значит, что помимо тех модулей, которые уже включены в комплект, к Tetra можно подключить и другие компоненты, датчики и исполнительные устройства совместимые с Ардуино.
Программирование
Желаемое поведение устройства описывают с помощью визуального языка программирования Scratch (Скретч), который специально создан для изучения детьми основ программирования.
Программы на Scratch составляются из набора логических блоков. Ими можно задавать условия, циклы, считывать показания датчиков, посылать исполнительные команды, вводить переменные. Все как в настоящем программировании, только проще и наглядней: не нужно печатать код, всё понятно интуитивно.
С помощью платы Tetra и языка Скретч можно работать как со всеми теми модулями, которые входят в набор так и с внешними дополнительными модулями и датчиками. Сами модули легко устанавливаются на Tetra в специальные разъёмы-слоты. Модули можно быстро сменять, комбинировать и оживлять своей программой.
Книга
Книга в наборе подробно рассказывает, как работать с платой и средой программирования. Эксперименты и программы идут от простых к более сложным. Всего в книге — 96 заданий, включая эксперименты для самостоятельного выполнения и идеи для собственных проектов.
Учебник написал прогрессивный учитель с многолетним опытом, Копосов Денис Геннадьевич.
Для кого предназначен набор
Набор будет интересен детям от 9 лет. По окончании курса юный технарь:
  • овладеет алгоритмическим мышлением;
  • узнает базовые принципы программирования;
  • поймёт, как работает современная электроника, основанная на микроконтроллерах.
При желании можно будет продолжить изучение программирования и электроники, используя уже мощные языки программирования и сложные компоненты. Для этого подойдут, например, наборы серии Матрёшка.
Комплектация
  • 1× Материнская плата Tetra
  • 2× Светодиод «Пиранья» (Красный)
  • 2× Светодиод «Пиранья» (Жёлтый)
  • 2× Светодиод «Пиранья» (Зелёный)
  • 2× Кнопка
  • 1× Зуммер
  • 1× Аналоговый термометр
  • 1× Датчик освещённости
  • 1× Датчик Холла
  • 1× ИК-приёмник
  • 1× Потенциометр
  • 1× Микросервопривод FS90
  • 1× Кабель USB (A — B)
  • 1× Книга
Набор упакован в красивую коробку из плотного картона и готов к работе.
Документация
Дополнительные материалы
Видеообзор
