Сенсорный дисплей для мини-компьютера Raspberry Pi представляет собой ЖК-дисплей с разрешением 800 х 480 точек с сенсорной панелью, который подключается к Raspberry Pi через разъем DSI. В некоторых ситуациях он позволяет одновременно использовать как HDMI, так и ЖК-дисплеи (для этого требуется поддержка и настройка программного обеспечения). Подключение дисплея: Разъем DSI на платах модели A / B не имеет выводов интерфейса I2C, необходимых для связи с контроллером сенсорного экрана и контроллером DSI. Вы можете обойти это, используя дополнительный комплект соединительных кабелей, поставляемых с комплектом дисплея, для подключения шины I2C на выводах GPIO к плате контроллера дисплея. С помощью соединительных кабелей подключите SCL / SDA на разъеме GPIO к горизонтальным контактам, помеченным SCL / SDA на плате дисплея. Рекомендуется подключать модель A / B через контакты GPIO с помощью соединительных кабелей. Для определения контактов подключения интерфейса к разъёму GPIO см. схему расположения интерфейсов:
Автоматическое обнаружение дисплея DSI отключено по умолчанию на платах Raspberry Pi. Чтобы включить обнаружение, добавьте следующую строку в файл /boot/config.txt: ignore_lcd=0 Включите питание через PWR IN разъем micro-USB на плате дисплея. Не включайте питание через микро-USB-порт Raspberry Pi так как максимальный потребляемый ток будет превышен - дисплей потребляет ток приблизительно 400 мА. Примечание: если дисплей подключен к выводам GPIO I2C, графический процессор примет на себя управление соответствующей шиной I2C. Операционная система компьютера не должна обращаться к этой шине I2C, так как одновременное использование шины как графическим процессором, так и приложениями Linux приведет к случайным сбоям. Ориентация экрана: ЖК-дисплеи имеют оптимальный угол обзора и, в зависимости от того, как установлен экран, может потребоваться изменить ориентацию дисплея, чтобы получить наилучшие результаты. По умолчанию сенсорный дисплей Raspberry Pi и мини-компьютер Raspberry Pi настроены на лучшую работу при просмотре чуть выше середины экрана, например, на рабочем столе. При просмотре снизу Вы можете физически повернуть дисплей, а затем указать системному программному обеспечению выполнить компенсацию, перевернув экран вверх ногами. Чтобы перевернуть изображение на экране добавьте в любое место файла bootconfig.txt следующую строку: lcd_rotate=2 Это перевернет ЖК-дисплей и сенсорный экран по вертикали, компенсируя физическую ориентацию дисплея. Вы, также, можете повернуть дисплей, добавив в config.txtфайл следующее. display_lcd_rotate=x, где x может принимать одно из следующих значений:
Обратите внимание, что параметры поворота на 90 и 270 градусов требуют дополнительной памяти на графическом процессоре, поэтому они не будут работать с 16-Мбайтным разделением памяти графического процессора. Кроме того, у Вас есть возможность изменить поворот сенсорного экрана независимо от самого дисплея, добавив dtoverlay инструкцию в файл параметров config.txt, например: dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1,touchscreen-inverted-x=1
Отзывы покупателей про Дисплей сенсорный 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал Element14) пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Дисплей сенсорный 7" 800х480 TFT DSI для Raspberry Pi (оригинал Element14)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
