Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi
код: DPC326
Дополнительные категории товара: Охлаждение
69 грн с НДС
  • Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi
  • Отзывы (16)
Специальный комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi с улучшенными характеристиками и эффективностью.
В комплекте три радиатора: медный на процессор BCM2837B0, золотистый для памяти SDRAM и синий на чип usb-хаба. Следует помнить, что использование радиаторов охлаждения дает небольшое снижение температуры чипа (3-5 ºC), поэтому при температуре окружающего пространства свыше 30 ºC, следует позаботиться об активном охлаждении или вентиляции корпуса миникомпьютера.
Отзывы покупателей про Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi
Gala (08.10.2024)
А на які температури воно розраховано?
admin (08.10.2024)
Не зовсім зрозуміли ваше питання. Уточніть що конкретно вас цікавить.
Gala (08.10.2024)
Поверхня за рахунок чого приклеюється при якій температурі відвалиться?
admin (09.10.2024)
Радіатори приклеюються на термо-скотч. Чіпи не в змозі розігрітися до тої температури, щоб скотч перестав тримати радіатор.
Андрей Третьяк (31.10.2020)
Прекрасно выполняют свою функцию.
Минатюрные, самоклеющиеся.
Даниил (05.04.2020)
Для Raspberry Pi 4 Model B подойдут?
admin (06.04.2020)
Да, подойдут.
Жабенко Олександр Сергійович (09.08.2019)
Товар хороший, встановлюється просто. Роль профілактичного додаткового охолодження виконує добре. Не тестував у режимі оверклокінга і постійного високого навантаження.
Сергей (07.03.2019)
Вместе с этим корпусом и кулером https://arduino.ua/prod1653-korpys-dlya-raspberry-pi-2-pi-3-s-kyllerom-i-radiatorami система выдает 34-37 градусов на RPi3 Model B+. Классический набор на RPi3 Model B выдавал 47-49 градусов.
Игорь (03.12.2018)
Синий мелкий радиатор для микросхемы сетевого адаптера в этом комплекте - лучший. Но большой радиатор на проц из дешёвого алюминиевого комплекта по-моему даже эффективнее медного из этого, потому что площадь рёбер решает. Но медный, бесспорно, гораздо красивее.
Ivan (28.09.2018)
Если вздумаете использовать их с официальным корпусом (тот что бело-малинового цвета), то вы обломаетесь — синий радиатор упрётся в ножку на корпусе.
Игорь (21.11.2018)
Ножку - долой. Зачем она нужна?
Евгений (07.08.2018)
При использовании с ROCK64 не заметил значительной разницы по сравнению с самыми простыми алюминиевыми радиаторами, возможно, дело в самоклейке
Вячеслав (30.07.2018)
Сорри, за ламерский вопрос...
Эти липучки вообще потом отклеиваются (если захочется снять/сменить радиатор) или клеятся один раз и намертво?
admin (30.07.2018)
Снять можно в дальнейшем, понадобится только стереть клейкую основу, например, с помощью жидкости Антиксиликон или изопропил.спирта.
Алексей Карпенко (24.07.2018)
Весьма крохотные (как раз под размеры микросхем).
На самоклейке.
Слой липкой ленты вряд ли работает лучше термопасты, но мало ли)
Есть вопросы по "Продвинутый комплект радиаторов для Raspberry Pi / Orange Pi" ?
