Датчик расхода воды, диаметр 1 и 1/4 дюйма (5/4 дюйма)
код: DAT146
  • Датчик расхода воды, диаметр 1 и 1/4 дюйма (5/4 дюйма)
8
Датчик аналогичный Датчику потока жидкости, диаметр 1/2 дюйма, но с диаметром резьбы 1"1/4 дюйма.
  • диапазон измерений: 2 ... 120 литров/мин
  • номинальное напряжение: DC 4.5-24V
  • рабочее напряжение: DC 3-24V
  • диапазон внешней температуры: 0°C ~80°C
  • температура жидкости: <120°C
  • рабочая влажность (внешняя): 35%~90%RH
  • рабочее давление: до 1,75 МПа
  • температура хранения: -25°C ~+80°C
Распиновка:
  • красный - плюс
  • черный - минус
  • желтый - сигнал
Размеры:
Датчик расхода воды, диаметр 1 и 1/4 дюйма 5/4 дюйма
Пример кода:
volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal
int Calc;
int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor
void rpm () //This is the function that the interupt calls
	NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal
// The setup() method runs once, when the sketch starts
void setup() //
	pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input
	Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is initialised,
	attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached
void loop ()
	NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations
	sei(); //Enables interrupts
	delay (1000); //Wait 1 second
	cli(); //Disable interrupts
	Calc = (NbTopsFan * 60 / 4.5); //(Pulse frequency x 60) / 4.5Q, = flow rate in L/hour
	Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above
	Serial.println (" L/hour"); //Prints L/hour and returns a new line
