Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
код: ZKE192
  • Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10
Kingston 64GB micSDXC Canvas Select Plus 100R A1 C10 карта памяти. Благодаря формату microSD, она может использоваться с большинством современных мобильных устройств – мини-компьютерами: Asus, Raspberry Pi, Orange Pi, NanoPi, а также планшетами и смартфонами, навигаторами и др.
  • Технология памяти NAND Flash
  • Форм-фактор памяти Micro SDXC
  • Емкость устройства памяти 64 ГБ
  • Количество модулей памяти 1
  • Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
  • Рейтинг скорости: Class 10, UHS-I
  • Производительность приложения: Class A1
Условия эксплуатации:
  • Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
  • Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
  • Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
Питание:
  • Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
  • Цвет: Черный
  • Глубина: 15 мм
  • Высота: 1 мм
  • Ширина: 11 мм
  • Вес упаковки нетто: 0.05 кг
  • Штук в упаковке: 1
  • EAN Код 740617298963
