- Arduino
- Raspberry Pi
- Мини-компьютеры
- Видеокамеры
- Карты памяти SD, Флешки
- SONOFF Умный дом
- Дисплеи
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Движение, расстояние
- Температура, влажность
- Акселерометры, гироскопы
- Напряжение, ток
- Газ, дым, пыль, воздух
- Давление
- Для жидкостей
- Ph, химический анализ
- Радиация
- Механические воздействия
- Индуктивные датчики
- Магнитное поле
- Медицина, здоровье
- Прочее
- Робототехника
- Двигатели, драйверы
- Макетирование
- Радиокомпоненты
- Реле
- Конвертеры, преобразователи
- LED
- Электропитание
- Магниты неодимовые
- Инструменты, оборудование
- Паяльное оборудование
- Измерительные приборы
- Ручной инструмент
- Кусачки, бокорезы, пассатижы
- Ножи, скальпели, ножницы
- Отвертки, ключи
- Пинцеты, наборы для ремонта
- Шуруповерты, дрели, сверла
- Мультитул
- Клеевые пистолеты
- Линейки, рулетки
- Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции
- Наборы компонентов
- Кассетницы, органайзеры, сортовики
- Клея
- Изолента, скотч, термоусадка
- Спирт изопропиловый
- Силиконовая смазка
- Прочие инструменты
- Охлаждение
- Готовые устройства
- 3D
- Прочее
- Литература
- Уцененные товары
- Архивные товары
SanDisk Extreme Pro SDXC Card 128GB - 170MB/s V30 UHS-I U3
код: ZKE242
Карта памяти SanDisk Extreme Pro SDXC Card 128GB. Она может использоваться с большинством современных мобильных устройств.
Технологии памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти SDXC
Емкость устройства памяти 128 ГБ
Количество модулей памяти 1
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 170 МБ/с
Скорость передачи данных при записи на Flash-носитель 90 МБ / с
Класс скорости: 10, UHS-I U3
Класс скорости видео V30
Условия эксплуатации:
Максимальная температура окружающей среды при работе 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при работе -20 ° C
Максимальная температура окружающей среды при хранении 85 ° C
Минимальная температура окружающей среды при хранении -40 ° C
