Лілка — це відкрита DIY‑консоль/плата розробника на базі модуля ESP32‑S3‑WROOM‑1‑N16R8 з IPS‑дисплеєм 1.69" (240×280, ST7789), microSD, аудіо через I2S‑ЦАП (MAX98357A), набором керувальних кнопок та 12‑контактним роз’ємом розширення (GPIO). Живлення від USB‑C або LiPo‑акумулятора (через модуль TP4056). Цей DIY набір дозволяє ознайомитися з ESP32 та основами програмування мікроконтролерів.
Модуль электронных часов на микросхемах AT89S52 и DS1302 для самостоятельного дизайна внешнего вида с 4-х символьным семисегментным индикатором времени, даты и внешней температуры, а также круговым циферблатом из светодиодов, имитирующих ход секундной стрелки часов, данный интерфейс представлен из 5 режимов индикации. Набор поставляется в собранном виде (пайка элементов) для повышения качества сборки.
Программатор осуществляет внутрисхемное программирование AVR по SPI интерфейсу. Этот способ позволяет программировать микроконтроллеры AVR прямо в составе схемы с помощью разъема P2. В этом случае программу можно всегда модифицировать, не вынимая (не выпаивая) микроконтроллер c платы.
Данный конструктор позволяет собрать датчик, сигнализирующий о изменении уровня воды в подвальном помещении, одновременно управляя насосом, или о протечке кровли,отображая это визуально, с возможностью подключения сирены или другого исполнительного устройства.
Данный конструктор позволит собрать увлекательное устройство, имитирующее работу игровой рулетки. При нажатии на кнопку START светодиоды, подписанные цифрами от 1 до 10, начнут поочерёдно загораться. После отпускания кнопки, скорость их перебора будет уменьшаться пока не остановится на случайном. Устройство может запитываться как от двух пальчиковых батареек типа AA, так и от кроны. Будет интересно в играх или для изучающих электронику.
Данный конструктор позволяет собрать светодиодный индикатор уровня жидкости в емкости, основанный на принципе замыкания контактов выносного датчика токопроводящей жидкостью. Также к устройству можно подключить релейное устройство, которое будет коммутировать устройства питающиеся от сети 220В.
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами красного цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами синего цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
Интересный конструктор для сборки музыкального генератора плазменонй дуги на высоковольтной катушке Тесла. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки.
Набор для сборки "Музыкальная шкатулка 16-мелодий" содержит все необходимые компоненты для сборки звукового сигнализатора на микросхеме KD9561 с ручным или внешним выбором одной из 16 мелодий. Собранный набор можно использовать как дверной звонок или в составе игрушек. Питается набор напряжением 4.5-5 В.
Данный конструктор позволяет собрать эмулятор лямбда-зонда для автомобилей с инжекторным двигателем и установленным газовым оборудованием. Использование этого устройства позволит избежать увеличения расхода топлива при переключении на бензин. Такой перерасход обусловлен тем фактом, что при работе на газу цепь авторегулирования количества впрыскиваемого топлива (т.е. бензина) становится разомкнутой и Электронный Блок Управления (ЭБУ) двигателя, не получая сигнала от лямбда-зонда, переходит на режим «аварийной» работы, при этом зажигается лампочка "Check Engine". Если в этот момент переключить оборудование на бензин, то аварийный режим работы сохранится в памяти ЭБУ и расход бензина увеличится. Чтобы такое не случалось, во время работы на газу следует эмулировать работу лямбда-зонда.ы
Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами белого цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
Полный набор для сборки цифровых электронных настольных часов с индикаторами зеленого цвета. Собираются часы с уровня припаивания деталей на печатную плату. Управление часами производится всего двумя кнопками. Питание осуществляется от внешнего источника напряжением 5В. Часы снабжены резервным аккумулятором для бесперебойной работы часов в случае кратковременных перебоев с электрической сетью. Размер дисплея – 97x33 мм.
