Музыкальная катушка Tesla Coil (набор DIY)
код: AOC910
159 грн
от 2 шт. 149 грн
  • Музыкальная катушка Tesla Coil (набор DIY)
  • Отзывы (7)
Интересный конструктор для сборки музыкального генератора плазменонй дуги на высоковольтной катушке Тесла. Содержит плату и все необходимые компоненты для сборки.
Высокочастотный генератор с катушкой Тесла модулирующий высоковольтную дугу звуковым сигналом с выхода любого аудиоисточника (AUX). На выходе катушки присутствует высокое напряжение, но при этом ток очень мал, в сочетании с высокой частотой (скин-эффект) данное устройство является безопасным при прикосновении. Длина дуги при максимальном напряжении питания не превышает 10 мм. Модулируя музыкой, следует учитывать, что звук будет достаточно тихим. Для увеличения громкости дугу можно направить в сторону тонкостенного рожка, тонкой тарелки или банки газировки. Сборка требует навыков сборки электронных устройств и сборки печатных плат. Номиналы и расположение деталей напечатаны на печатной плате. Подключите катушку на одном конце к контакту L2. Направление установки шпули указано на ней же. Катушку необходимо приклеить к плате по контуру на плате. Проводом (красный), идущим в комплекте, нужно сделать 2-3 витка вокруг катушки и припаять к отверстиям L1.
  • Модель: Mini Music Tesla 10K
  • Напряжение питания: 15-24 В (DC)
  • Макс.мощность: 15 Вт
  • Вход модуляции: аудио AUX 3.5 мм
  • Частота модуляции: от 5 кГц до 15 кГц
  • Размер платы: 76 x 40 мм
  • Размер катушки: 21 x 61 мм
Отзывы покупателей про Музыкальная катушка Tesla Coil (набор DIY)
Олександр (17.04.2025)
Прекрасно працює. Зайняти вечір нескладною зборкою і приємною справою та здивувати дітей - це чудово!
Дякую магазину Ардуіно)))
admin (17.04.2025)
Доброго дня. Раді що вам все сподобалося)
Олександр (03.03.2024)
Непрацюючий пристрій
admin (04.03.2024)
Дмитро (23.09.2024)
Я не перший раз замовляю конструктор попробуйте убрать соплі та передивіться контакти на кородке замитаня
Гость (07.07.2026)
Там три деталi, що там може не працювати.
Руки?
Михайло (26.09.2026)
Норм.та наліпка на катушці це в яку сторону мотати дріт який в комплекті) не викидуйте її на початку :)
Есть вопросы по "Музыкальная катушка Tesla Coil (набор DIY)" ?
