Конструктор "Сирена звуковая 0.5W K125"
код: AOC875
69 грн
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать имитатор звука сирены. Это устройство можно установить на игрушку машины скорой помощи или полиции, а также, как элемент охранной сигнализации.
Схема расположения элементов Сирена состоит из двух генераторов: тона и частоты изменения тона. Генератор тона собран на инверторах U1.3, U1.4, частота которого задается цепочкой R1, C1. На инверторах U1.1, U1.2 и времязадающей цепочке R2, C2 - собран генератор частоты изменения тона. На инверторах U1.5, U1.6 и транзисторах Q2, Q3 собран двухтактный усилитель мощности.
В зависимости от желаемого звука, тона, частоты сирены, может потребоваться изменение номиналов: R1, C1 - для задания частоты тона, R2, C2 - для подбора периода измения тона, R3, C3, R4 - скорость нарастания и угасания частоты тона. R4 установка времени нарастания сигнала, R3 - скорость затухания сигнала.
При сборке конструктора необходимо соблюдать цоколевку транзисторов и микросхемы, полярности электролитических конденсаторов.
  • Напряжение питания: 3 - 6 В
  • Потребляемый ток: до 100 мА
  • Выходная мощность: до 500 мВт
Схема электрическая принципиальная:
Схема расположения элементов:
Отзывы покупателей про Конструктор "Сирена звуковая 0.5W K125"
Есть вопросы по "Конструктор "Сирена звуковая 0.5W K125"" ?
