Raspberry Pi. Сборник рецептов: решение программных и аппаратных задач, 2-е издание
код: KNG121
7
Многомиллионная аудитория пользователей по всему миру и регулярное обновление модельного ряда делают Raspberry Pi невероятно популярной микропроцессорной платформой. Во втором издании книги содержится свыше 240 полезных рекомендаций и советов по практическому применению Raspberry Pi. Рассматриваются такие вопросы, как настройка компьютера с Linux, написание программ на Python, управление двигателями и датчиками, а также взаимодействие Raspberry Pi с другими электронными устройствами, включая Arduino и проекты IoT (интернет вещей).
Опытный разработчик и автор популярных учебных пособий Саймон Монк знакомит читателей с базовыми принципами построения любительского электронного оборудования, которое основано на популярной микропроцессорной платформе Raspberry Pi, обладающей невероятно большим потенциалом для применения в серьезных коммерческих проектах. Книга станет незаменимым помощником каждого программиста и разработчика, имеющего хотя бы общее представление об области применения платы Raspberry Pi. Все программы, применяемые в проектах книги, доступны для загрузки на GitHub.
  • ISBN: 978-5-9908462-6-5
  • Издательство: Вильямс
  • Оригинальное название: Raspberry Pi Cookbook.Software and Hardware Problems and Solutions
  • Автор: Саймон Монк
  • Серия: O'Reilly (Animals)
  • Категория: Программирование
  • Номер издания: 2-изд.
  • Год: 2018
  • Страниц: 528
  • Обложка : Мягкая
  • Тип бумаги : Офсет
  • Язык: Русский
  • Иллюстрации: Чёрно-белые
  • Вес, г: 690
  • читать фрагмент книги
Содержание страница
Об авторе 15
Об изображении на обложке 16
Введение 17
Принятые условные обозначения 18
Примеры исходных кодов 19
Ждем ваших отзывов! 20
Глава 1. Настройка и подготовка к работе 21
Введение 21
1.1. Выбор модели 21
1.2. Корпус 23
1.3. Источник питания 25
1.4. Выбор операционной системы 28
1.5. Запись операционной системы на карту памяти 29
1.6. Монтаж оборудования 31
1.7. Подключение монитора 33
1.8. Подключение монитора к порту композитного видеосигнала 33
1.9. Изменение размера экрана 35
1.10. Увеличение производительности 37
1.11. Изменение пароля 39
1.12. Запуск графического интерфейса 40
1.13. Завершение работы 41
1.14. Подключение модуля камеры 43
1.15. Установка адаптера Bluetooth 46
Глава 2. Работа в сети 49
Введение 49
2.1. Проводное подключение к сети 49
2.2. Определение IP-адреса платы Raspberry Pi 51
2.3. Назначение статического IP-адреса для Raspberry Pi 53
2.4. Сетевое имя Raspberry Pi 55
2.5. Установка беспроводного соединения с Raspberry Pi 56
2.6. Подключение к компьютеру с помощью консольного кабеля 59
2.7. Удаленное управление Raspberry Pi через SSH 62
2.8. Удаленное управление Raspberry Pi через VNC 64
2.9. Удаленное управление Raspberry Pi с помощью RDP 66
2.10. Обмен файлами в сети 67
2.11. Управление рабочим столом Raspberry Pi из Mac 69
2.12. Raspberry Pi как сетевое хранилище данных 71
2.13. Управление сетевым принтером из Raspberry Pi 74
Глава 3. Операционная система 77
Введение 77
3.1. Графический режим 77
3.2. Выполнение команд из терминала 78
3.3. Управление файлами из терминала 80
3.4. Копирование файла или каталога 83
3.5. Переименование файла или каталога 84
3.6. Редактирование файла 85
3.7. Просмотр файла 88
3.8. Создание файла без использования редактора 88
3.9. Создание каталога 89
3.10. Удаление файла или каталога 90
3.11. Полномочия суперпользователя 91
3.12. Права доступа к файлам 92
3.13. Изменение прав доступа к файлу 94
3.14. Изменение владельца файла 95
3.15. Получение снимка экрана 96
3.16. Установка программного обеспечения: утилита apt-get 97
3.17. Удаление программного обеспечения 98
3.18. Установка пакетов Python: менеджер пакетов Pip 99
3.19. Загрузка файлов из командной строки 100
3.20. Загрузка кода из git-репозиториев 101
3.21. Автоматический запуск программы или сценария при загрузке системы 102
3.22. Автоматический запуск программы как службы 102
3.23. Автоматический запуск программы или сценария по расписанию 104
3.24. Поиск файлов 106
3.25. Журнал командной строки 107
3.26. Диспетчер задач 108
3.27. Архивирование файлов 111
3.28. Просмотр подключенных устройств 112
3.29. Сохранение содержимого командной строки в файл 112
3.30. Объединение файлов 113
3.31. Конвейер 114
3.32. Сокрытие результатов выполнения команды 114
3.33. Запуск программы в фоновом режиме 115
3.34. Быстрый запуск программ 116
3.35. Установка даты и времени 117
3.36. Определение свободного места на карте памяти 117
Глава 4. Программное обеспечение 119
Введение 119
4.1. Создание мультимедийного центра 119
4.2. Установка офисных приложений 121
4.3. Установка сторонних браузеров 123
4.4. Магазин Raspberry Pi 125
4.5. Создание сервера с веб-камерой 126
4.6. Эмулятор старых консольных видеоигр 128
4.7. Minecraft на Raspberry Pi 130
4.8. Создание сервера Minecraft 132
4.9. Запуск Open Arena 135
4.10. Радиопередатчик 136
4.11. Графический редактор GIMP 138
4.12. Интернет-радио 139
Глава 5. Язык программирования Python 141
Введение 141
5.1. Python 2 или Python 3 141
5.2. Редактирование программ в интегрированной среде разработки 142
5.3. Выполнение команд Python на консоли 145
5.4. Запуск программ Python из терминала 146
5.5. Переменные 147
5.6. Вывод значений 148
5.7. Получение данных от пользователя 148
5.8. Математические вычисления 149
5.9. Работа со строками 150
5.10. Объединение (конкатенация) строк 151
5.11. Преобразование чисел в строки 152
5.12. Преобразование строк в числа 153
5.13. Определение длины строки 154
5.14. Определение положения строки в другой строке 154
5.15. Извлечение части строки 155
5.16. Замена символов внутри строки 156
5.17. Изменение регистра символов строки 157
5.18. Условное выполнение команд 158
5.19. Сравнение значений 159
5.20. Логические операторы 160
5.21. Повторное выполнение инструкций заданное количество раз 161
5.22. Выполнение цикла по условию 162
5.23. Прерывание цикла по условию 163
5.24. Объявление функции 164
Глава 6. Списки и словари Python 167
Введение 167
6.1. Создание списка 167
6.2. Работа с элементами списка 168
6.3. Длина списка 169
6.4. Добавление элементов в список 169
6.5. Удаление элементов списка 170
6.6. Создание списка из строки 171
6.7. Обработка элементов списка 172
6.8. Индексация элементов списка 172
6.9. Сортировка списка 173
6.10. Урезание списка 174
6.11. Применение функции к списку 175
6.12. Создание словаря 176
6.13. Доступ к записям словаря 178
6.14. Удаление записей из словаря 179
6.15. Обработка данных словаря 179
Глава 7. Специальные возможности Python 181
Введение 181
7.1. Форматирование чисел 181
7.2. Форматы даты и времени 182
7.3. Возвращение нескольких значений 183
7.4. Определение класса 184
7.5. Определение метода 186
7.6. Наследование 187
7.7. Запись в файл 188
7.8. Чтение файла 189
7.9. Сериализация данных 190
7.10. Обработка исключений 191
7.11. Программные модули (библиотеки) 193
7.12. Случайные числа 194
7.13. Веб-запрос 195
7.14. Аргументы, переданные из командной строки 196
7.15. Выполнение команд Linux из Python 197
7.16. Отправка электронной почты из Python 198
7.17. Простой веб-сервер, написанный на Python 199
7.18. Многопоточность 201
7.19. Приостановка действий 202
7.20. Python и Minecraft 203
Глава 8. Машинное зрение 207
Введение 207
8.1. Программное обеспечение для машинного зрения 207
8.2. Настройка камеры, подключенной к USB-порту 208
8.3. Настройка модуля камеры 210
8.4. Подсчет монет 212
8.5. Распознавание лиц 216
8.6. Обнаружение движения 219
8.7. Оптическое распознавание текста 222
Глава 9. Обзор оборудования 225
Введение 225
9.1. Интерфейс GPIO 225
9.2. Безопасная работа с выводами GPIO 228
9.3. Настройка интерфейса I2C 230
9.4. Проверка I2C-подключения 232
9.5. Настройка интерфейса SPI 234
9.6. Управление последовательным портом: библиотека PySerial 234
9.7. Тестирование последовательного порта: утилита Minicom 235
9.8. Макетная плата и перемычки 237
9.9. Подключение выводов GPIO к макетной плате с помощью шлейфа 238
9.10. Подключение светодиода к порту GPIO 241
9.11. Подключение кнопки к выводам GPIO 243
9.12. Изменение уровня сигнала с 5 до 3,3 В 244
9.13. Изменение уровня сигналов с помощью многоканального преобразователя 246
9.14. Питание от блока батарей 247
9.15. Питание от литий-полимерных аккумуляторов 250
9.16. Сосредоточение датчиков: модуль Sense HAT 252
9.17. Модуль Explorer HAT Pro 254
9.18. Модуль RaspiRobot Board V3 256
9.19. Макетная плата Pi Plate 258
9.20. Создание интерфейсной платы стандарта HAT 263
9.21. Raspberry Pi Compute Module 266
9.22. Raspberry Pi Zero 268
Глава 10. Работа с внешним оборудованием 271
Введение 271
10.1. Подключение светодиода 271
10.2. Защита выводов GPIO от повреждения 274
10.3. Изменение яркости светодиода 275
10.4. Зуммер 278
10.5. Управление питанием мощных устройств постоянного тока с помощью транзистора 280
10.6. Управление питанием мощных устройств с помощью реле 282
10.7. Управление устройствами высокого напряжения 285
10.8. Пользовательский интерфейс для устройств переключения питания 287
10.9. Пользовательский интерфейс для генерации ШИМ-сигнала 289
10.10. Изменение цвета светодиода 290
10.11. Управление массивом светодиодов (чарлиплексинг) 294
10.12. Вольтметр как устройство вывода 297
10.13. Обработка прерываний 299
Глава 11. Двигатели 303
Введение 303
11.1. Управление сервоприводом 303
11.2. Повышение стабильности ШИМ-сигнала 308
11.3. Одновременное управление несколькими сервоприводами 310
11.4. Изменение скорости вращения вала двигателя 314
11.5. Изменение направления вращения вала двигателя 316
11.6. Однополярный шаговый двигатель 322
11.7. Биполярный шаговый двигатель 326
11.8. Управление биполярным шаговым двигателем с помощью модуля Stepper Motor HAT 328
11.9. Управление биполярным шаговым двигателем с помощью модуля RaspiRobot Board V3 331
11.10. Самодвижущийся робот 333
Глава 12. Цифровые входы 339
Введение 339
12.1. Подключение кнопки 339
12.2. Обработка нажатий кнопки 342
12.3. Двухпозиционный или ползунковый переключатель 344
12.4. Трехпозиционный переключатель 345
12.5. Дребезг контактов 349
12.6. Внешний подтягивающий резистор 351
12.7. Датчик угла поворота (поворотный регулятор) 353
12.8. Цифровая клавиатура 356
12.9. Распознавание движения 360
12.10. Подключение GPS-модуля 362
12.11. Обработка нажатий клавиш 365
12.12. Распознавание движений мышью 368
12.13. Модуль часов реального времени 369
Глава 13. Датчики 375
Введение 375
13.1. Резистор как датчик 375
13.2. Датчик света 380
13.3. Термистор и температура 383
13.4. Датчик метана 387
13.5. Измерение напряжения 390
13.6. Понижение измеряемого напряжения 393
13.7. Резистивные датчики 396
13.8. Измерение температуры с помощью АЦП 398
13.9. Измерение температуры процессора Raspberry Pi 400
13.10. Модуль Raspberry Pi Sense HAT 401
13.11. Измерение температуры цифровым датчиком DS18B20 404
13.12. Подключение акселерометра с помощью микросхемы MCP3008 407
13.13. Инерциальный измерительный блок Sense HAT 410
13.14. Нахождение северного магнитного полюса 412
13.15. Определение магнитного поля герконовым реле 413
13.16. Определение наличия магнита с помощью Sense HAT 415
13.17. Измерения расстояния 416
13.18. Емкостные датчики прикосновения 419
13.19. Вывод показаний датчиков 422
13.20. Сохранение журнала показаний датчика на USB-накопителе 423
Глава 14. Дисплеи 427
Введение 427
14.1. Четырехразрядный светодиодный индикатор 427
14.2. Матричный светодиодный дисплей I2C 430
14.3. Матричный светодиодный дисплей Sense HAT 432
14.4. Алфавитно-цифровой ЖК-дисплей модуля расширения 435
14.5. Отдельный алфавитно-цифровой ЖК-дисплей 437
14.6. Графический OLED-дисплей 441
14.7. Цветная светодиодная лента 444
Глава 15. Интернет вещей 449
Введение 449
15.1. Управление выводами GPIO через веб-интерфейс 449
15.2. Вывод показаний датчика на веб-странице 455
15.3. Отправка почтовых и других типов сообщений с помощью службы IFTTT 458
15.4. Отправка твитов с помощью службы ThingSpeak 463
15.5. Проект Cheerlights 465
15.6. Передача показаний датчика в службу ThingSpeak 467
15.7. Ответ на твиты с помощью служб Dweet и IFTTT 470
Глава 16. Raspberry Pi и Arduino 475
Введение 475
16.1. Программирование Arduino из Raspberry Pi 477
16.2. Взаимодействие с Arduino через монитор порта 479
16.3. Управление Arduino из Raspberry Pi с помощью программы PyFirmata 481
16.4. Управление цифровыми выводами Arduino из Raspberry Pi 483
16.5. Обмен данными между Arduino и Raspberry Pi 485
16.6. Считывание сигналов с цифровых входов Arduino из Raspberry Pi 488
16.7. Считывание сигналов с аналоговых входов Arduino из Raspberry Pi 490
16.8. Управление аналоговыми выводами Arduino из Raspberry Pi 492
16.9. Управление сервоприводом, подключенным к Arduino, из Raspberry Pi 495
16.10. Непосредственный обмен данными между Arduino и Raspberry Pi 497
16.11. Подключение к Arduino через интерфейс I2C 501
16.12. Управление миниатюрными платами Arduino из Raspberry Pi 506
16.13. Подключение к Raspberry Pi интерфейсной платы aLaMode 507
16.14. Подключение плат расширения Arduino к интерфейсной плате aLaMode 510
Приложение А. Комплектующие и поставщики 513
Компоненты 513
Оборудование для прототипирования 514
Резисторы и конденсаторы 515
Транзисторы и диоды 515
Интегральные микросхемы 515
Оптоэлектроника 516
Модули (платы расширения) 516
Разное 517
Приложение Б. Схема выводов GPIO 519
Raspberry Pi 3/2 моделей B, B+, A+ и Zero 519
Raspberry Pi моделей А и B (вторая ревизия) 520
Raspberry Pi модели B (первая ревизия) 520
Предметный указатель 522
