Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8GLPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB.
Не стоит забывать, что с новым процессором и его тактовыми частотами, возросла и рабочая температура. По этой причине настоятельно рекомендуется устанавливать хорошее пассивное или активное охлаждение. В противном случае, компьютер будет греться, что в свою очередь будет приводить к не желательным последствиям.
Немаловажным фактором является и источник питания. В качестве источника питания стоит использовать только качественные блоки питания, с характеристиками 5В - 3А. Использование некачественных блоков питания или зарядных устройств мобильных телефонов приводит к выходу из строя внутреннего источника питания и не является гарантийным случаем! Максимальное значение входного напряжения питания составляет 5,5В. При входном напряжении 6В (даже импульсном) микросхема преобразователя напряжения гарантированно выйдет из строя. К подобному результату приведет замыкание любого выхода внутреннего преобразователя напряжения на землю.
В качестве операционной системы, пользователь может использовать, как Raspberry Pi OS ( Raspbian ) или иные сборки операционных систем основанные на базе Linux систем.
Так как входная схема питания выполнена в упрощённом варианте интерфейса USB-C не все блоки питания корректно работают с Raspberry Pi 4. В следующих редакциях мини-компьютера данный недостаток исправлен.
Основные конструктивные отличия от предыдущих моделей:
Увеличенный объём оперативной памяти до 4ГБайт
Металлическая крышка, закрывающая модуль беспроводной передачи данных
Металлический радиатор на процессоре для улучшенной теплоотдачи
4-пиновый разъем для подключения дополнительного PoE модуля
Два USB 3.0 разъёма
Два micro-HDMI разъёма выдеовыхода
Разъём питания USB-C
Внимание! Процессор Raspberry Pi 4 Model B при выполнении даже не очень тяжелых вычислительных задач сильно греется. Запрещается использовать мини-компьютер без дополнительного активного охлаждения!
Процессор: 1.5 ГГц 64-битный четырехъядерный процессор ARM Cortex-A72
Объём оперативной памяти: 4 ГБ LPDDR4 SDRAM
Сетевые интерфейсы:
Гигабитный Ethernet с полной пропускной способностью интерфейса
Двухдиапазонная беспроводная сеть 802.11ac
Bluetooth 5.0
USB порты:
Два порта USB 3.0
Два порта USB 2.0
Видеовыход: два micro-HDMI с поддержкой двух мониторов с разрешением до 4K
Графический интерфейс: VideoCore VI, поддерживающий OpenGL ES 3.x
Аппаратное декодирование 4Kp60 видео HEVC
Совместимость: Полная совместимость с более ранними продуктами Raspberry Pi
Разъём питания: USB-C
Напряжение питания: 5В
Дополнительное питание: Ethernet PoE Hat
Максимальный потребляемый ток: 3А
Основные отличия от предыдущей модели:
Увеличенная тактовая частота процессора (до 1,5 ГГц)
Увеличен объём оперативной памяти до 4Гб
Поддержка PoE через отдельный разъем
Гигабитный Ethernet, работающий на полной скорости интерфейса
Два разъёма для подключения мониторов
Улучшенный двухдиапазонный WiFi модуль
Поддержка PXE (Preboot eXecution Environment) – загрузка ОС через сетевой интерфейс использования локальных носителей данных
Улучшенное управление температурой и питанием процессора (на базе MaxLinear MxL7704-P4)
Улучшенное пассивное охлаждение процессора
Беспроводной модуль, выполненный в соответствии со стандартом FCC и защищенный металлической крышкой
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Була проблема з Wi-Fi на певних роздільних здатностях монітору (відома проблема).
Виправилась оновленням прошивки: sudo rpi-update
На процесор капнув термопасти і приліпив радіатор AOC561. Потім з двох кутів радіатора капнув трішки клею WTU189. На трьох стійках з набору AOC376 закріпив вентилятор TDC139 і розмістив над процесором ближче до регулятора напруги. Вентилятор підключив до GPIO 3.3V - практично безшумний.
Розігнав до 2.1 ГГц. Стрес тест процесора 10 хвилин - температура повільно доповзла до 65 і більше не росла. Температура регулятора напруги 59. Вся плата споживає макс 1.6А при стрес тесті.
Конфіг розгону:
over_voltage=6
arm_freq=2100
Платка просто суепр - використовую разом із системою openmediavult (NAS). Всы диски USB 2.0/3/0 читає без якихосб перешкод. Гнучкий у наштування - Linux.
Магазин отработал оперативно.
Железка порадовала ощутимым приростом производительности по сравнению с предшественниками. А 4Гб памяти позволили решить поставленные задачи.
Магазин как всегда очень быстро и беспроблемно доставил товар.
Малинка порадовала скоростью, некоторые операции для моих задач ускорились почти в два раза без оверклокинга.
Raspbian 64 увы меняет только ядро да вывод uname - размер указателя в пользовательских приложениях по прежнему 4 байта.
Поставил Gentoo 64bit - там все честнее и чуть быстрее.
Прогресс по сравнению с 3-й виден невооруженным глазом.
Получил эту малинку на 4гб вчера. Поставил свежий Raspbian. Bluetooth клавиатура и WiFi к роутеру подключились без проблем. Звук через 3.5 аудиоразъем воспроизводится хорошо, проверял в браузере на Youtube (в интернете видел обзоры где люди жаловались на отсутствие звука, у меня никаких проблем нету).
В хромиуме Youtube не показывает в списке качества видосов 4К. Максимум 1080p.
1080p видео немного подтормаживает, но смотреть можно. 720p воспроизводится без лагов.
Посоветуйте пожалуйста хороший плеер для видео на Raspbian, хочу скачать и проверить как будет воспроизводиться 4к видео.
Для информации по 5Ггц, по умочанию он отключен и соответственно будете видеть толко 2.4Ггц.
Для того что бы видеть 5Ггц необходима изменить страну, мной проверены две с которыми 5Ггц работают это америкосия и поляндия.
13 февраля истёк срок действия последнего патента (7334248), охватывающего технологию кодирования видео MPEG-2. Реализации MPEG-2 теперь можно включать в состав своих приложений и продуктов без необходимости оплаты отчислений владельцу патентного пула MPEG-LA. Как и в случае с MP3 и AC3, кодеки MPEG-2 также можно поставлять в составе свободных дистрибутивов, не допускающих поставку пакетов, обременённых патентами на ПО.
Да, действительно на сегодняшний день нет в продаже лицензий на разблокировку аппаратных декодеров. Возможно в следующем обновлении операционной системы это ограничение будет снято.
Ну учите хотябы минимум матчасти товаров которые продаёте ...
Не будет оно снято. Нет больше платных кодеков.
Те что есть аппаратные (h264/h265) активированы "искаропки" mpeg2 и vc1 просто выпилили.
https://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt/codeclicence.md
On the Raspberry Pi 4, the extra hardware CODEC support for MPEG-2 and VC-1 is not available: because the Raspberry Pi 4''s processors are powerful enough to decode these in software, no CODEC licence is necessary. In addition, the Raspberry Pi 4 also has hardware support for decoding H265/HEVC.
Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
Кабель HDMI A-C micro-2 2м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга....
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi 4 . Выполнен качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне...
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
7 259 грн
