258 грн
Отзывы
Arduino совместимый контроллер, построеный на базе микроконтроллера ATmega32U4 с подключением USB Type-C. Изначально данный контроллер разработан компанией Sparkfun Electronics (схема, плата). Контроллер совместим с контроллером Arduino Leonardo, но имеет гораздо меньший форм-фактор, вес и количество выводов.
Плата имеет 24 вывода и 3 светодиода, один из которых выделен для индикации питания. Так же есть 9 аналоговых входа (АЦП), 5 выходов ШИМ (PWM), аппаратный UART (Rx Tx). Работает от 5В на частоте 16МГц, на входе RAW может принимать питание до 6В (обрезая его до необходимых 5В встроенным регулятором).
Расположение и назначение выводов (аналогичная плата но с microUSB разъёмом)
контроллер ATmega32U4 работающий на частоте 16 МГц, питание 5В
Клон оригинальной платы Arduino Micro построен на базе микроконтроллера ATmega32U4, аналогичному применяемому в контроллере Arduino Leonardo . При своих небольших размерах плата обладает огромным потенциалом и возможностями, превышающими возможности Arduino Leonardo и Arduino Nano как в...
Arduino LilyPad – это специфический микроконтроллер, специально разработанный для использования с предметами одежды и текстиля. Его можно легко пришивать к ткани и с помощью проводящих нитей подключить питание, различные датчики или приводы. Он выполнен на том же самом...
Плата разработчика на ESP32-C3 представляет собой микроконтроллер, поддерживающий Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth с низким энергопотреблением. Чип на архитектуре RISC-V подходит для Arduino и Micropython и подходит для небольших проектов и сценариев, таких как IoT, носимые устройства или умный...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
69 грн
