Конструктор Mini Bluetooth робо-платформа V3.0 от Keyestudio (витрина)
код: KIB098
Новый, полностью функциональный товар, выставочный вариант с витрины (без сборки). Представляем настольную мини-Bluetooth мобильную робо-платформу Keyestudio V3.0 – обновленную версию настольной мини-Bluetooth робо-платформы Keyestudio V2.0. Умный автомобиль по-прежнему поддерживает такие функции, как отслеживание линии, обход препятствий, управление ИК пультом и Bluetooth и многое другое. Набор содержит все необходимое для построения мобильной робо-платформы, управляемой через Bluetooth или при помощи инфракрасного пульта.
Кроме того, сделана модернизация для улучшения основных функций:
  • Акриловые несущие палубы более яркие и красочные;
  • Добавление звукового модуля для создания фантастического звука при движении автомобиля;
  • Использован модуль Bluetooth HM-10, который может поддерживать Bluetooth 4.0 с поддержкой систем Android и iOS также может управлять автомобилем с собственным Bluetooth-приложением.
  • Можно выбрать батарейный отсек 18650 или 4-элементный батарейный отсек AA для питания автомобиля-робота. Обратите внимание, что батареи и зарядное устройство не включены в комплект платформы. Пользователи могут выбирать один из двух вариантов питания: две 18650 батареи или четыре батарейки АА (1,5 В) для питания автомобиля-робота.
  • Доработки на плате моторного привода. Ползунковый переключатель для управления переключателем питания и добавлены 8 перемычек для управления направлением двигателя постоянного тока, что облегчает отладку кода.
  • Кодирование автомобиля-робота с помощью программного обеспечения для блоков Mixly, простое и готовое к работе.
Начиная с базовых и заканчивая сложными проектами, с помощью этого набора Вы можете научиться управлять автомобилем-роботом с помощью кодирования блоков Mixly.
Внимание! В наборе использован обновлённый шилд V2, который имеет несколько отличий от первой версии, а именно - изменено использование нескольких пинов:
  • Вместо D9 использован D6
  • Вместо D6 использован D11
  • Вместо D11 использован A0
  • Вместо A0 использован D3
В примерах программ необходимо соответствующие номера пинов изменить на новые. Все пины, выведенные на разъёмы подписаны шелкографией на плате шилда.
Подробно описание начала работы, сборки и программирования есть по ссылке в конце текста.
  • Контроллер: Arduino UNO Rev3
  • Напряжение питания двигателя: 1-6В
  • Длина вала двигателя: 10 мм
  • Скорость вращения: при 6,0 В 100 об / мин.
  • Управление двигателем осуществляется с помощью драйвера L298P
  • Три группы модулей отслеживания линий для обнаружения черно-белой линии с высокой точностью и могут также использоваться для защиты от падения
  • Две группы модулей обнаружения препятствий для определения препятствия по левому и правому бортам машины
  • Ультразвуковой модуль используется для определения расстояния между модулем и препятствиями
  • Беспроводной Bluetooth модуль может быть соединен с Bluetooth на мобильном телефоне для удаленного управления автомобилем;
  • Модуль инфракрасного приемника с инфракрасным пультом дистанционного управления для управления автомобилем;
  • Внешнее питание: от 7 до 12 В.
Комплектность набора:
  • Arduino UNO REV4 - 1
  • Основной шилд с разъемами подключения периферии и драйверами моторов - 1
  • Шилд подключения датчиков - 1
  • Модули датчиков препятствий - 2
  • Ультразвуковой датчик - 1
  • Модуль Bluetooth 4.0 V3 HM-10 - 1
  • Модуль инфракрасного приемника - 1
  • Инфракрасный пульт управления JMFP-4 - 1
  • Модуль динамика - 1
  • Модуль белого светодиода - 1
  • Два мотора 12FN20 - 2
  • Держатели моторов N20 - 2
  • Держатель шарика-колеса с шаром (диаметр: 15мм) - 1
  • Колеса (диаметр: 43мм, ширина: 9мм) - 2
  • Шлейф JST-PH2.0MM-5P 24AWG 15см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-4P 24AWG 8см - 1
  • Шлейф JST-PH2.0MM-3P 24AWG 8см - 3
  • Шлейф JST-PH2.0MM-2P 24AWG 160мм - 2
  • Шлейф трехконтактный 20см - 1
  • Батарейный отсек на 2х18650 - 1
  • Батарейный отсек на 4хАА - 1
  • Винты М2*10мм - 6
  • Винты М3*10мм - 12
  • Винты М3*6мм - 18
  • Винты М3*8мм - 4
  • Гайки М2 - 6
  • Гайки М3 - 20
  • Стойки М3*40мм мама-мама - 4
  • Стойки М3*8+6мм мама-папа - 6
  • Стойки М3*5+6мм мама-папа - 2
  • Три основные детали корпуса - 1комплект
  • Кабель подключения к компьютеру - 1
  • Отвертка - 1
  • Стяжки - 6
Обнаружение препятствий при помощи инфракрасного датчика
В ходе эксперимента мы установили два инфракрасных датчика уклонения от препятствий с левой стороны и с правой стороны, чтобы определить наличие каких-либо препятствий.
Управление при помощи мобильного приложения на смартфоне или с помощью инфракрасного пульта
Используя приложение на телефоне и передачу данных через Bluetooth Вы можете управлять движением Вашей машинки.
Режим движения по линии
В ходе этого эксперимента машинка движется по траектории, описанной линией, определяя её тремя инфракрасными датчиками, расположенными на днище машинки. Контроллер постоянно сканирует датчиками линию и корректирует движение таким образом, что бы линия постоянно находилась только под средним датчиком.
