Подключение ультразвукового датчика расстояний к Arduino
2012-01-29
Все статьи →
Большинство датчиков расстояний имеют 4-5 выводов, для нормальной работы с Arduino достаточно четырех: питание, земля, триггер, выход.
Принцип работы ультразвуковых датчиков следующий: на ультразвуковой частоте (как правило 40кГц) они посылают серию звуковых сигналов и ждут их обратно, отраженных от помех. Собственно именно так "работают" летучие мыши. Для того, чтобы вычислить расстояние нам нужно замерить время, за которое сигнал дойдет до помехи, отразится и вернется обратно, умножить на скорость звука и поделить на два (ведь сигнал проделал путь до помехи два раза – туда и обратно).
Если датчик питается от 5В, то просто подключаем выход 5В и земли Ардуины к соответствующим пинам питания, а выходы trig и echo подключаем к цифровым выводам Ардуино. Вот пример скетча для Arduino, с помощью которого можно измерять расстояние до помех и выводить результат в терминал:
int pingPin = 4;//пин для выхода trig
int inPin = 7;//пин для выхода echo
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(inPin, INPUT);
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
void loop()
{ long duration, cm,tmp1;//объявляем переменные //посылаем датчику сигнал начала замера (высокий уровень на 10 мкс)
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
digitalWrite(pingPin, LOW); //делаем паузу чтобы датчик успел среагировать
delayMicroseconds(500); //засекаем время в микросекундах tmp1=micros(); //ждем пока сигнал на выходе echo не станет низкий
while(digitalRead(inPin)==HIGH)
//если долго нет ответа от датчика, значит препятствий в зоне видимости нет, выходим по таймауту
if(micros()-tmp1 > 15000) break;
//вычисляем время "полета" ультразвукового сигнала
duration=micros()-tmp1;
cm = microsecondsToCentimeters(duration);//переводим время в сантиметры
Serial.print("Distance: ");
//если помех не обнаружено сообщаем что расстояние более 1.5 метра
if(duration>15000)
Serial.println(">1.5m");
else Serial.println(cm); //иначе выводим расстояние до помехи в сантиметрах
delay(1000); }
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
//скорость звука 340 м/с или 29,412 микросекунд/см, а поскольку звук летит до помехи и обратно, делим результат на двое
return microseconds / 29.412 / 2;
Не стоит ждать высокой точности замера от ультразвуковых датчиков, если нужна точность – используйте инфракрасные. Зато они просты в настройке и не привязаны к уровню освещенности.
Важно! На вход trig надо подавать напряжение 5В, иначе датчик может работать некорректно.
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Подключение ультразвукового датчика расстояний к Arduino"
3 из 5
сделана на основе 2 оценок 2 клиентских отзывов.
Cтепан
22.04.2019 13:09:06
написано ж: засекаем время в микросекундах tmp1=micros(); Источник https://arduino.ua/art5-podkluchenie-yltrazvykovogo-datchika-rasstoyanii-k-arduino
Андрей
17.10.2018 20:59:20
А чему равен tmp1?
