  • Нагрузочный резистор 5В/1-3А c разъемом USB
    код: AOC641 |   Отзывов: 8 |
    Нагрузочный резистор 3А с USB-разъемом – компактное устройство для проверки адаптеров питания и кабелей питания к ним, а также аккумуляторов и павербанков на соответствие заявленным характеристикам.
    94 грн
    статус товара: в наличии
  • Многофункциональный автомобильный тестер аккумуляторов FNIRSI® BTM-24 2000A CCA 12В/24В
    код: WTU888 |   голосов: 1 | | Fnirsi
    Тестер аккумуляторов FNIRSI BTM-24 - это компактный профессиональный инструмент для быстрой и точной проверки состояния аккумуляторов. Он измеряет напряжение, внутреннее сопротивление, ток холодного пуска (CCA), пусковые характеристики, реакцию на нагрузку и состояние зарядной системы - всё это за считанные секунды. Поддерживает свинцово-кислотные, AGM и литиевые аккумуляторы 12 В/24 В, соответствующие шести международным стандартам (CCA, IEC, EN, DIN, JIS, GB), что делает его идеальным инструментом для использования в автомобильной промышленности, промышленности и телекоммуникациях. Цветной экран 2,4 дюйма обеспечивает чёткие результаты в режиме реального времени - никаких догадок, только надёжная диагностика.
    1 658 грн с НДС
  • Нагрузочный модуль 5В/1-2А c разъемом USB
    код: AOC503 |   голосов: 4 |
    Нагрузочный модуль предназначен для эмуляции нагрузки подключаемой к устройствам по USB. Имеет переключатель тока 1А-2А и двухцветный светодиод. При подключении модуля к USB тестеру Вы можете проверить реальное напряжение и силу тока различных USB зарядных устройств и источников питания. Это простое устройство для тестирования USB-портов, зарядных устройств и пауэрбанков.
    45 грн
    статус товара: ожидается
  • Чехол DINOGY 18x23см для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов
    код: PWR238 |   голосов: 2 | Теги: 18650 |
    Чехол DINOGY из огнеупорного материала для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов. Размеры: 18x23см.
    253 грн
  • Чехол Lipo Guard 23x29см для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов
    код: PWR239 |   голосов: 1 |
    Чехол Lipo Guard из огнеупорного материала для безопасного хранения и зарядки LiPol аккумуляторов. Размеры: 23x29см.
    186 грн с НДС
