1535 грнс НДС
Отзывы
Тестер аккумуляторов FNIRSI BTM-24 - это компактный профессиональный инструмент для быстрой и точной проверки состояния аккумуляторов. Он измеряет напряжение, внутреннее сопротивление, ток холодного пуска (CCA), пусковые характеристики, реакцию на нагрузку и состояние зарядной системы - всё это за считанные секунды. Поддерживает свинцово-кислотные, AGM и литиевые аккумуляторы 12 В/24 В, соответствующие шести международным стандартам (CCA, IEC, EN, DIN, JIS, GB), что делает его идеальным инструментом для использования в автомобильной промышленности, промышленности и телекоммуникациях. Цветной экран 2,4 дюйма обеспечивает чёткие результаты в режиме реального времени - никаких догадок, только надёжная диагностика.
Код производителя: BTM-24
Основные характеристики:
Прецизионный тестер тока холодного пуска (CCA) 2000 А для аккумуляторов 12 В/24 В
Тестирует все основные типы аккумуляторов: AGM, GEL, EFB, с жидким электролитом
Одношаговая проверка состояния: мгновенный контроль уровня заряда (SoH), тока холодного пуска (CCA) и внутреннего сопротивления за считанные секунды
Анализ реального пуска и зарядки
Поддержка 6 международных стандартов: CCA/IEC/EN/DIN/JIS/GB
Тестирование в автомобиле: не нужно отсоединять аккумулятор
Цветной экран 2,4 дюйма с режимом «день/ночь»
Безопасный и интеллектуальный: встроенная защита от обратной полярности и перенапряжения
Особенности:
Поддержка систем 12 В и 24 В: совместимость с широким спектром транспортных средств и оборудования.
Совместимость с различными типами аккумуляторов: совместимость с AGM (плоские и спиральные), гелевыми, EFB и стандартными свинцово-кислотными аккумуляторами с жидким электролитом.
Соответствие 6 международным стандартам аккумуляторов: CCA, IEC, EN, DIN, JIS и GB для обеспечения глобальной точности.
Комплексная диагностика: измерение напряжения, внутреннего сопротивления, состояния заряда (SoC), состояния работоспособности (SoH), номинала CCA и нагрузочной способности.
Два режима тестирования: тестирование на автомобиле (на автомобиле) или вне автомобиля (на стенде) — снятие аккумулятора не требуется.
Тест запуска двигателя одним нажатием: регистрация падения напряжения запуска двигателя в режиме реального времени для мгновенного анализа состояния системы стартера.
Тест внутреннего сопротивления в режиме реального времени: неразрушающий метод оценки износа и состояния аккумулятора за считанные секунды. Динамический анализ зарядной системы: отслеживает минимальное, максимальное и флуктуирующее напряжение при реальных нагрузках генератора.
Отображение формы сигнала: визуализирует динамику напряжения и изменения нагрузки для интуитивно понятной диагностики.
2,4-дюймовый полноцветный TFT-экран: с переключаемым режимом «день/ночь» (черно-белый) для оптимальной видимости при любом освещении.
Изолированные высокопрочные зажимы: обеспечивают безопасное, надежное и безыскровое соединение.
Встроенные средства защиты: предупреждение об обратной полярности и защита от перенапряжения защищают как пользователя, так и аккумулятор.
Комплексная конструкция: компактный, портативный, подходит для применения в автомобильной, морской, промышленной и телекоммуникационной отраслях.
Мгновенный отчет о состоянии: после одного теста вы получаете четкий статус «пройдено/предупреждено/не пройдено», оценку срока службы и рекомендации по применению.
Основные параметры:
Рабочее напряжение: 12 В / 24 В
Диапазон измерения пускового тока (CCA): 0–2000 CCA
Дисплей: цветной, 2.4"
Языки интерфейса: китайский, английский
Размеры: 80.52 × 155.76 × 28.15 мм
Вес: ≈479 г
Оценка состояния аккумулятора (SOH):
SOH
Состояние
80–100%
✔ Хорошее
60–80%
⚠ Требует внимания
0–60%
❌ Неудовлетворительное
Перед проверкой выключите двигатель и переведите ключ зажигания в положение OFF.
Проверка запуска двигателя (Cranking Test):
Напряжение при запуске
Оценка
≥10.2 В
✔ Норма
9.6–10.2 В
⚠ Ослабленный аккумулятор
<9.6 В
❌ Проверьте аккумулятор, проводку или систему запуска
Проверка под нагрузкой (Load Test):
Минимальное напряжение
Результат
>13.4 В (24 В — >25.6 В)
✔ Аккумулятор и система зарядки работают нормально
>12.8 В (24 В — >25.6 В)
⚠ Проверьте ремень генератора и проводку
Для выполнения теста необходимо запустить двигатель, выбрать режим Load Test, нажать OK, увеличить обороты двигателя до 2000–2500 об/мин, затем снова нажать OK.
Проверка системы зарядки (Charging Test):
Максимальное напряжение
Результат
>15.0 В (24 В — >30.0 В)
❌ Перезаряд, проверьте регулятор напряжения
>13.9 В (24 В — >27.8 В)
✔ Генератор работает отлично
>13.7 В (24 В — >27.4 В)
✔ Генератор работает хорошо
>13.5 В (24 В — >27.0 В)
✔ Генератор работает нормально
>13.3 В (24 В — >26.6 В)
⚠ Проверьте состояние генератора
≤13.3 В (24 В — ≤26.6 В)
❌ Недостаточная зарядка, проверьте аккумулятор и проводку генератора
Рекомендуемые значения CCA по объему двигателя:
Объем двигателя
Рекомендуемый CCA
1200–1600 см³
350 CCA
1600–2000 см³
500 CCA
2000–3000 см³
650 CCA
Более 3000 см³
750 CCA
Комплектация:
Тестер аккумулятора FNIRSI BTM-24
Руководство пользователя
Кабель передачи данных
Чехол для хранения
Отзывы покупателей про Многофункциональный автомобильный тестер аккумуляторов FNIRSI® BTM-24 2000A CCA 12В/24В
Есть вопросы по "Многофункциональный автомобильный тестер аккумуляторов FNIRSI® BTM-24 2000A CCA 12В/24В" ?
DSO-TC4 - многофункциональный транзисторный осциллограф, разработанный компанией FNIRSI. Он отличается универсальностью и практичностью, разработан для использования в сфере технического обслуживания и исследований и разработок. Он объединяет в себе осциллограф, генератор сигналов и...
3 112 грн
