У зв'язку з складною ситуацією в системі енергопостачання та великим навантаженням, відправлення здійснюються протягом двох - трьох днів.
Блок питания 9В/2А 2.5x5.5мм
код: PWR172
Теги:
119 грн с НДС
  • Отзывы (1)
Универсальный импульсный блок питания 9В / 2А (LX-0902) со штекером 2.5x5.5 мм. Подходит для питания плат Ардуино, тестеров элемнтов, роутеров, ТВ-тюнеров и другой электроники с подходящим разъёмом и напряжением питания (9В).
  • Выходное напряжение: 9 В
  • Выходной ток, не более: 2.0 А
  • Выходной разъём: 2.5x5.5 мм
  • Длина провода: 40+80 см
  • Максимальное входное напряжение: 240 В
  • Минимальное входное напряжение: 150 В
  • Материал корпуса: пластик
  • Тип: импульсный
  • Тип корпуса: герметичный
Отзывы покупателей про Блок питания 9В/2А 2.5x5.5мм
Валерий (19.09.2022)
При первом включении в сеть (без нагрузки) внутри коробочки бахнуло и на этом всё. Вскрытие показало, что сгорел, как минимум, один транзистор.
Есть вопросы по "Блок питания 9В/2А 2.5x5.5мм" ?
