Корпус для термостата с реле W1209
код: WTU159
27 грн
  • Корпус для термостата с реле W1209
  • Отзывы (8)
Удобный акриловый корпус для термостата с реле W1209, защищает от внешних воздействий, придает изделию опрятный вид.
Внимание! Сам термостат в комплект не входит.
Отзывы покупателей про Корпус для термостата с реле W1209
Юрій (10.03.2025)
Думав прийде цілий корпус. Отримав набір пластиночок як в ігрі "Тетріс". Кожна пластинка обклеяна папером. Перед збіркою папір потрібно зітерти. Можна спочатку розмочити його у воді. Далі збирається як конструктор - пластинка до пластинки. Не передбаченр зовнішнього кріплення, щоб закріпити пристрій. Оцінка якості - три бали.
Смірнов Станіслав Євгенович (21.06.2024)
Все добре , швидка отправка, файне обслуговування.
Павло (23.12.2021)
Зручний і компактний корпус. Не вистачає хіба що заглушки чи кришки для захисту клемного відсіку.
Не було у наявності. Коли з''явився, оперативно повідомили і швидко оформили замовлення.
Дякую!
Пропозиція: додати на сайті можливість виставляти загальну оцінку роботи магазину. Бо коли замовлених позицій кілька, як дякувати працівникам за відмінну роботу?
Андрей Днепр (30.01.2020)
Вполне качественный и не сильно дорогой корпус. Я собрал его без проблем, все детали совпали, весь крепёж подошёл. Спасибо фирме, я давно уже у вас закупаюсь, вы крутые!
анатолій (09.01.2019)
корпус ідеально підійшов до термостата
Vyacheslav (09.10.2018)
Все прорези совпали. На фото одни винты, а в поставляются другие. Шляпки 4-х винтов оказались по размеру меньше чем отверстия платы. Перевернув 4 винта на 180 градусов, плату смог прикрутить.
Константин (08.11.2017)
Корпус сделан неточно. Не совпадают прорези под разъем датчика температуры и заок между верхней крышкой и боковиной.
Как говорится в анекдоте, после сборки изделие обработать напильником.
Есть вопросы по "Корпус для термостата с реле W1209" ?
