Миниатюрный цифровой термометр TPM-10
код: WTU122
Дополнительные категории товара: Температура, влажность
59 грн с НДС
  • Миниатюрный цифровой термометр TPM-10
  • Отзывы (32)
Миниатюрный цифровой термометр TPM-10 с LCD дисплеем с датчиком -50 +110 °C с автономным питанием. Предназначен для установки внутри помещения, однако датчик можно размещать как внутри так и снаружи. Высокая контрастность индикатора позволяет считывать значение температуры как при слабом так и при ярком освещении. Питается от двух батареек LR44 (не входят в комплектацию). По мере разряда батареек, точность термометра падает.
  • температурный диапазон:-50 ~ 110 °C
  • температура разрешение экрана: 0.1
  • питание: две батарейки LR44 (не входят в комплектацию)
  • длина датчика: 1 м
  • цвет: черный
  • размер: 47*28*14 мм
  • вес 22 г
  • размер упаковки: 60*70*20 мм
  • вес упаковки: 33 г
Отзывы покупателей про Миниатюрный цифровой термометр TPM-10
Олексій (01.01.2023)
Підскажіть, як довго він працює від цих батарейок?
admin (04.01.2023)
При постійному використанні живлення вистачає на 4-5 місяців.
Ряднина Сергій (20.03.2021)
У меня работает в устройстве с диапазоном +20 - +90 градусов. Без проблем.
Анатолий (23.02.2021)
Без доработки можно использовать как индикатор. Мой завышал показания на полтора градуса. Взял для контроля температуры пенька в аквариуме (пробую вырастить гриб Шиитаке Императорский). Поставил последовательно с датчиком подстроечный многооборотный резистор на 2,2 килоома, подстроил по лабораторному ртутному градуснику. Теперь показания в норме. Кстати, на плате отсутствуют сопротивление и три конденсатора.
Юрий (20.08.2024)
Это не отсутствующие конденсаторы. Резистор -да, "подтягивает" кнопки. Похоже, это технологические для настройки или для доп. кнопок управления.
Меленевский Юрій (18.08.2020)
Очень удобный
Меленевский Юрій (14.06.2020)
Нормальный продукт за эту цену.
Лично меня полностью устраивает.
Березин Виктор (24.01.2020)
Устройства вполне работоспособные. Функцию выполняют. Еще бы калибровку добавить.
Сергей (30.03.2019)
Хороший миниатюрный термометр. Получил уже с установленными батарейками. Хотя в описании -не входят в комплектацию.
И случайно обнаружил-термометр работает прекрасно и на одной батарейке.
Михаил (08.02.2019)
Добрый день, может кто подскажет, какая модель самого датчика используется в этом приборе ?
admin (08.02.2019)
В качестве датчика используется терморезистор.
Фуртак Мар''ян григорович (08.01.2025)
А який термістор використовується? Вони ж різні. Якщо потрібно будеде замінити датчик, то на який? чи витримує ізоляція проводів датчика +110°С?
admin (09.01.2025)
Доброго дня. Стосовно датчика однозначно сказати неможливо, бо самих приладів немає в наявності, стосовно ізоляції не радимо, щоб вона контактувала з такими температурами і взагалі з високими температурами.
Агеенко Андрей (17.11.2018)
Получил термометр без батареек, без корпуса и без датчика - просто дисплей. Написал жалобу,но реакции не дождался. Если кто успеет прочитать - не пользуйтесь услугами этого сайта.
admin (19.11.2018)
К сожалению Вам отправили не термометр а вольтметр. Свяжитесь с нами в почте для решения данного вопроса.
Спасибо за понимание.
Евгений (13.09.2018)
В целом устройство нормальное, но пришло с умершими батарейками, поэтому пришлось совершать дополнительные расходы.
Возможно, стоит хранить их отдельно от батареек
А.В. Остащенко (05.09.2018)
Прекрасна річ для теплотехніків - дешево і надійно . Сервіс традиційно на висоті .
Євген Гапич (29.01.2018)
Все як завжди на висоті.
Виктор (24.01.2018)
Желательно вынимать батарейки из отсека или вставлять изолирующие прокладки, чтобы они не разряжались.
Не знаю, насколько возрастет цена, но если бы реализовать какой-либо стандартный выход (I2C, SPI, etc), цены бы ему не было.
С уважением,
Александр (11.01.2018)
Для измерения температуры жидкости подходит?
admin (12.01.2018)
Да, подходит.
Cnfy (26.09.2017)
Подскажите, если удлинить кабель до трех метров, это повлияет на работоспособность прибора?
admin (26.09.2017)
Удлинить можно при условии что удлинитель будет с низким сопротивлением.
Худолей Сергей (26.07.2017)
Прикольный датчик! Альтернатива наружным спиртовым. Для контактного измерения нужно учитывать небольшую "инерционность".
deformind (06.02.2017)
Покупал для террариума, но в процессе тестирования установил на кроватку ребенку, да там и оставил. Точность показаний протестил двумя другими датчиками, разбежность в 0.1-0.2 °С
Качественный, удобный, буду заказывать еще.
Александр (14.12.2016)
Установил в машину. Хорошее качество и внешний вид. Магазин удивил приятным обслуживанием и быстрой доставкой, молодцы. Буду сам заказывать и советовать другим.
Виктор (12.12.2016)
Извините, немного не такой. Там пальчиковая батарейка, ее на 2 года хватало
виктор (12.12.2016)
Пользовался таким лет 10.
Купил когда-то на Кардачах.
Надежная вещь.
Николай (13.07.2016)
Скажите пожалуйста, а какая длина шнура с датчиком?
admin (14.07.2016)
Длина кабеля около метра.
ShpaK (26.12.2015)
Какой диапазон измерения температуры?
admin (28.12.2015)
Диапазон измеряемой температуры: от -50 до +110°С
Есть вопросы по "Миниатюрный цифровой термометр TPM-10" ?
