179 грнс НДС
Отзывы (10)
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT-31D открывает новый уровень в технологии измерений. В функционал датчика входит схема обработки и усиление сигнала, блок памяти калибровки, АЦП и схема сброса по питанию, а также широкий диапазон питающего напряжения от 2.4 до 5.5 В. Данный модуль может использоваться с различными микроконтроллерами на базе Arduino или Raspberry Pi.
Диапазон измерения температуры: 0 до +90 °C
Точность диапазона температуры: +/- 0.2 °C
Диапазон измерения относительной влажности: 0 - 100 %
Точность диапазона относительной влажности: 2%
Тип интерфейса: I2C
Время отклика измерния влажности: 8 с
Напряжение питания: 2.15 - 5.5 В
Эл.потребляемая мощность: миним. 5 uW (при напряжении 2.4 В)
Рабочая температура: -40 до +125 °C
Отзывы покупателей про Датчик температуры и влажности SHT31-D IIC
Сергій (30.01.2024)
Працює.
По приколу оставлю пример на java/jbang+pi4j:
public class MainClass {
private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(MainClass.class);
private static final int BUS_NUMBER = 1;
private static final int DEVICE_ADDR = 0x44;
public static final int DEVICE_REGISTER_2C = 0x2C;
public static final int DEVICE_REGISTER_00 = 0x00;
public static void main(String[] args) throws Exception {
Це приклад для датчика вологості та температури SHT31-D
Ці датчики використовують I2C для зв’язку, для цього потрібен двоконтакний інтерфейс
//#include // скільки живу, не знаю, для чого це...
#include // для I2C, напевне...
#include "Adafruit_SHT31.h" // бібліотека для датчика
bool enableHeater = false; // відключити вбудований в датчик нагрівач
Adafruit_SHT31 sht31 = Adafruit_SHT31(); // дати назву змінній для визову процедур
Serial.begin(9600); // ініціювати серійний порт
Serial.println(F("SHT31 testing ON")); // вивести привітання в порт
if (! sht31.begin(0x44)) { // встановити 0x45 для альтернативної адреси i2c
Serial.println(F("Could not SHT31")); // якщо датчик з адресою не стартує, вивести повідомлення про помилку
while (1) delay(1); // цикл очікування відповіді
Serial.print(F("Heater: ")); // вивести в порт повідомлення про статус вбудованого нагрівача
if (sht31.isHeaterEnabled()) // якщо нагрівач ввімкнений, то
Serial.println(F(" ENABLED")); // підтвердження ввімкнутого
else // інакше
Serial.println(F("DISABLED")); // повідомлення про викнутий
T_Hum (); // виклик функції отримання та виводу температури
delay(3000); // для тестового скетчу затримка в 3 секунди
void T_Hum () { // функція отримання та виводу температури
float t = sht31.readTemperature(); // зчитати в змінну температуру (в форматі float)
float h = sht31.readHumidity(); // зчитати в змінну вологість (в форматі float)
if (! isnan(t)) { // перевірити, чи "не число", тобто чи нема помилки зчитування
Serial.println((String) "SHT31: " + t + "*C"); // в серійний порт написати температуру
} else { // інакше
Serial.println(F("Failed read temp")); // вивести повідомлення про помилку
if (! isnan(h)) { // перевірити, чи "не число", тобто чи нема помилки зчитування
Serial.println((String) "SHT31: " + h + "%"); // в серійний порт написати вологість
} else { // інакше
Serial.println(F("Failed read hum.")); // вивести повідомлення про помилку
Надійний, сучасний сенсор. Використав його в своєму проекті в парі з GY-21 HTU21 купленим тут же. Різниця в їх показниках лише близько 0.5 градусів, усереднюю результати для отримання максимальної точності. Ось драйвер написаний мною на С для Raspberry Pi https://github.com/ScienceDiscoverer/RWS/blob/main/SHT31D.cpp може кому згодиться! Кому цікаво, ось сам проект: https://www.instructables.com/Room-Weather-Station/
Плата отлична от той что на даташит. Это единственное замечание по товару.
Но магазин превзошел все ожидания по сервису и скорости выполнения заказа! Приятно работать!
Быстрый и точный датчик.
Повесил на улице, пока справляется. Техническая документация пишет что максимальная точность и стабильность работы это диапазон от +10 °C до +55 °C, так же пишут что при длительном нахождении (от 60 часов при относительной влажности больше 80%) погрешность будет составлять 3% плюс ускоряется деградация датчика. Для показателя влажности нормальная деградация <0.25% в год. Говорится так же что датчик "отходит" и как просохнет опять будет показывать с указанной точностью (чего не делает ни DHT22 ни AM2301, у меня их заклинило на влажности 99,9% ). Сейчас на дворе влажность 95%, посмотрю как быстро датчик вернется в норму (DHT22 у меня уже второй месяц в доме сохнет и существенно завышает показания влажности 60% против 30% которые показывает SHT31).
Возможно если включить встроенный нагреватель, то процесс восстановления ускорится, но датчик ловит это повышение температуры (приблизительно +2°C) и соответственно точность замеров влажности тоже начинает сбиваться.
Сравнивал с GY-21 HTU21 (который в два с половиной раза дешевле). Показания идентичны, только SHT31 реагирует заметно быстрее, может потому что HTU21 заклеен защитным пластиком (по даташиту есть варианты без защитной наклейки).
Надеюсь датчик не подведет.
И да! В режиме замеров ток по даташиту действительно может достигать от 800 до 1000 ?A.
Доброго дня. Ці датчики працюють без нарікань. Якщо він у вас не працює, то скоріше за все дуже довгі дроти SDA та SCL. Є ще один варіант коли живлення не від компьютера і немає загальної шини GND.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT30 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-30 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
NodeMCU *(Lolin V3) представляет собой плату разработчика на базе чипа ESP8266 (версия ESP12E ), который представляет собой UART-WiFi модуль с ультра низким потреблением. Сам чип проектировался для устройств из мира интернет вещей, а данная плата позволяет упростить разработку, т.к. на...
179 грн
