Модуль реле времени с цифровым дисплеем V2 (STC11F02E)
код: AOB351
12
Модуль простого реле времени предназначен для включения нагрузки с заданным интервалом времени, который позволит управлять активной нагрузкой мощностью до 2 кВт. Программируется только интервал включения. Таймер можно использовать для управления иллюминацией, нагревательными приборами, а также различной бытовой техникой.
Управление таймером:
  • Кнопка К1 - выбор устанавливаемого параметра
  • Кнопка К2 - установка значения параметра
Для включения таймера необходимо подать сигнал (12В) на клемму IN. При включенном отсчете времени кнопка К2 выключает реле. Кнопкой К1 последовательно перебираются цифры времени таймера, а кнопкой К2 производится установка цифр. Для контроля состояния реле на плате установлен светодиод синего цвета. Индикатор питания модуля – красного цвета.
  • Тип реле: SRD-12VDC-SL-C
  • Микросхема контроллера: STC11F02E
  • Максимальный интервал включения/выключения: 99.9 секунд / 999 секунд / 999 минут
  • Повтор цикла: НЕТ
  • Напряжение питания: 12 В постоянного тока
  • Ток нагрузки: 10А
  • Напряжение нагрузки: 250 В/125 В переменного тока, 30 В/28 В постоянного тока
  • Габаритные размеры: 65x36x18 мм (L * W * H)
  • Вес: 35 г
