1.8" модуль ЖК-Дисплея для Raspberry Pi Pico с 65 тыс. отображаемых цветов, количеством точек 160 × 128 и SPI интерфейсом. Диссплей предназначен для непосрежственной установки на контроллер.
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 без резистивной сенсорной панели и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Качественный TFT LCD IPS дисплей 480x640 с поддержкой программного поворота изображения. Дисплей оснащён емкостной сенсорной панелью, для использования которой возможно потребуется установить дополнительный драйвер. Дисплей может использоваться как компьютерный монитор, ТВ-бокс, монитор для PSP и как стандартное выходное устройство HDMI (без сенсорной функции) Совместим и может быть подключен непосредственно ко всем версиям Raspberry Pi (переходник есть только для Raspberry Pi 4B). Поддержка аудиовыхода HDMI, регулируемая яркость подсветки. Частота обновления 60 кадров в секунду
Качественный SPI TFT дисплей 240 x 320 на контроллере ILI9341 с резистивной сенсорной панелью и контроллером XPT2046 пригодится разработчикам, для которых требуется ввод и вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. На плате дисплея размещен так же SD интерфейс для использования SD Card в качестве накопителя большой емкости как для хранения графических байтов так и для хранения всевозможных данных.
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 2,8 дюйма с разрешением 320x240. Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
