11.6 дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920 x 1080 с сенсором из закаленного стекла. Поддерживает несколько мини-ПК и несколько систем. С большинством систем совместим без установки дополнительных драйверов.
Небольшой 8-дюймовый портативный дисплей, поддерживающий разрешение HD 1280x800 пикселей. Матрица IPS обеспечивает наилучшее качество изображения при широком угле обзора. Емкостной сенсорный экран поддерживает 5-точечное касание. Простой строгий дизайн, корпус из алюминиевого сплава делают данный дисплей красивым стильным компактным и долговечным.
7-ми дюймовый дисплей Waveshare 7inch DSI LCD (with case A) с MIPI DSI интерфейсом, разрешением 800×480, широким углом обзора и с емкостной сенсорной панелью для мини-компьютеров Raspberry Pi. Дисплей поставляется со специальным пластиковым корпусом, в котором предусмотрено место для размещения мини-компьютера Raspberry Pi.
5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED в корпусе с защитной поверхностью из закаленного стекла, с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
10.1-дюймовый дисплей HDMI с емкостным сенсорным экраном USB. Cенсорный экран подключается через порт USB и не требует дополнительной установки драйверов. Есть возможность подключения стерео-динамиков (идут в комплекте). Крепежные стойки позволяют использовать данный дисплей в своих DIY IoT - проектах. Так же его можно использовать в качестве компьютерного монитора - дисплей поддерживает системы WIN7 / WIN8 / WIN10.
10,1-дюймовый дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой поддерживает режим отображения Full HD 1080p а интерфейс HDMI обеспечивает потрясающее качество изображения. В корпусе дисплея предусмотрено настенное крепление в стандарте VESA. IPS технология матрицы предоставляет усовершенствованную технологию для превосходной цветопередачи при любом угле обзора. С технологией без мерцания попрощайтесь с назойливым мерцанием экрана, а с синим светофильтром вы защищены от утомляющего глаза синего оттенка подсветки. Дисплей отлично подходит для работы с PS3 PS4 WiiU XBOX360 Raspberry Pi 3, 2 1 Модель B B + и др.
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может использоваться как с мини-компьютерами так и в качестве основного/дополнительного монитора персональных компьютеров.
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели. Конструкция позволяет уменьшить количество проводов для подключения и очистить рабочий стол от лишних проводов.
Портативный 13.3-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
5" USB-монитор, который можно использовать как дополнительный экран корпуса ПК. Панель оснащена IPS матрицей с разрешением 800×480 С функцией анализа музыкального спектра. Монитор выполнен в металлическом корпусе с USB Type-C разъёмом, Для максимального использования возможностей экрана написана управляющая программа для ПК.
Портативный 7'' HD TFT дисплей с высокой контрастностью, разрешением 1024х600 (максимальная поддержка 1920X1440), соотношением сторон 16:9 и яркостью 300кд/м2. На передней панели находятся органы управления. Меню дисплея многоязычное с поддержкой: английского, французского, итальянского, немецкого, японского, испанского, русского и китайского языков. На задней панели располагаются разъемы питания и видеосигнала HDMI / VGA / AV. Питание осуществляется от постоянного источника от 11В до 13В. Потребляемая мощность составляет всего ≤ 6 Вт. Дисплей оснащен динамиком мощностью ≥ 250 мВт / 8 Ом.
8" емкостной сенсорный IPS дисплей 768×1024 с закаленной стеклянной панелью, интерфейсом HDMI и сенсорной панелью с 10-точечным касанием. Прекрасная совместимость со всеми мини-компьютерами с интерфейсом HDMI.
HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
13,3-дюймовый IPS-экран 13.3inch HDMI LCD (H) с тачскрином и корпусом от компании Waveshare. Очень красивый и качественный монитор с аппаратное разрешение 1920x1080 и емкостной мультисенсорной панелью, защищенной закаленным стеклом (твердость 6H). Дисплей имеет интерфейс подключения HDMI и поддерживает все самые популярные модели мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black и другие, а также обычные настольные компьютеры под управлением Windows.
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Оригинальный монитор Raspberry Pi с диагональю 15,6 дюйма — удобное решение для работы с Raspberry Pi, мини-компьютерами, ноутбуками и другими устройствами с HDMI-выходом. Монитор оснащён IPS-матрицей с разрешением Full HD 1920×1080, обеспечивающей чёткое изображение и широкие углы обзора.
Портативный 15.6-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
5.5" IPS дисплей с емкостной сенсорной панелью с разрешением 1440×2560 для Raspberry Pi с интерфейсом HDMI. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с возможностью установки в корпус Raspberry Pi 4B.
Отличный портативный дисплей разрешающей способностью 1024х600 с емкостным сенсором для мини-компьютеров, персональных компьютеров и любых других устройств с HDMI видеовыходом. Высокая разрешающая способность, управляемая подсветка дисплея для уменьшения , наличие удобного корпуса и стандартные интерфейсы подключения делают подключение и использование простым и удобным. Код производителя: 7inch HDMI LCD (C) (с двухцветным корпусом).
