Шилд 3.5" TFT LCD дисплея с разрешением 320х480 точек с поддержкой SD-карт. TFT драйвер построен на базе чипсета ILI9486 с 8-битным интерфейсом управления. Шилд работает с 5В контроллерами. На дисплее имеется сенсорная панель(тачскрин). Дисплей работает как с контроллером Arduino Uno, так и с контроллерами Arduino Leonardo и Arduino Mega2560.
Высококачественный TFT дисплей c сенсорным экраном для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х480 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3 и 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится.
Резистивный сенсорный экран TFT LCD 3,5 дюйма с разрешением 480x320 (соотношение сторон 8:5). Интерфейс подключения SPI. Он совместим с такими платформами как: Arduino UNO, Leonardo, UNO PLUS, NUCLEO, XNUCLEO. Дисплей оборудован слотом micro-SD для хранения пользовательских данных. Регулировка подсветки осуществляется с помощью ШИМ сигнала.
Arduino GIGA Display Shield — это фирменный дисплейный шилд для платы Arduino GIGA R1 WiFi, позволяющий быстро добавить в проект современный графический интерфейс, сенсорное управление, датчики движения и мультимедийные функции без сложного подключения и пайки.
Качественный 3,2" TFT LCD дисплей на контроллере ILI9341. Дисплей оснащен сенсорной панелью с контроллером XPT2046, который выдает точку касания в цифровом виде. С помощью этого дисплея можно построить системы контроля с управлением через сенсорный дисплей, фоторамки и т.д. В комплекте идет стилус.
Это высококачественный TFT дисплей на контроллере ILI9341 для семейства миникомпьютеров Raspberry Pi с диагональю 3,2 дюйма, с разрешением 320х240 точек и 16-битным цветом. Используется высокоскоростное SPI подключение, позволяющее выводить графическую оболочку Linux, картинки и даже видео. Работает с Raspberry Pi 3, 4. FPS достаточно низкий, фильмы смотреть точно не получится. Так же можно подключить к Arduino, т.к. контроллер ili9341 поддерживается библиотекой UTFT.
3,5" цветной TFT-шилд для Arduino Mega 2560 с разрешением 480х320 пикселей, 262К цветов. Построен на контроллере ILI9486, поддерживает 16-битный интерфейс. Подходит библиотека UTFT. На плате дисплея имеется разъем подключения SD-Card для хранения данных. "Одевается" на контроллер без дополнительных переходников и шилдов.
