Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
Реле SONGLE SMI-12VDC-SL-2C с рабочим напряжением 12В и максимально коммутируемым током 5А. Конфигурация контактов реле представляет из себя две контактных группы с двумя независимыми перекидными контактами.
Модуль реле из 4 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
Модуль 1-канального реле 12 В, требует всего 10 мА для срабатывания, и при снятой перемычке JD-VCC и поданом напряжении 5В на питание опторазвязки, может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino. Включается логическим нулем, выключается логической единицей.
