Реле HF115F-012-2ZS4 (8A)
код: SKV553
79 грн
Электромагнитное переключающее реле HF115F-012-2ZS4 12ВDC 8A / 250ВAC 8А.
  • Производитель: HONGFA RELAY
  • Тип реле: электромагнитное
  • Контакты : DPDT
  • Номинальное напряжение обмотки: 12В DC
  • Нагрузка контакта AC @R (при активной нагрузке): 8A / 250В AC
  • Нагрузка контакта DC @R (при активной нагрузке): 8A / 24В DC
  • Ток контактов макс.: 8А
  • Коммутируемое напряжение: макс. 300В DC, макс. 440В AC
  • Исполнение реле: миниатюрное
  • Монтаж: PCB
  • Сопротивление обмотки макс.: 360Ом
  • Напряжение обмотки мин.: 8,4В DC
  • Напряжение обмотки макс.: 18В DC
  • Время срабатывания: 15мс
  • Внешние размеры: 29x12,7x15,7мм
  • Время отпускания: 8мс
  • Мощность, потребляемая обмоткой: 400мВт
  • Рабочая температура: -40...85°C
  • Серия реле: HF115F
  • Сопротивление контактов: 100мОм
  • Материал контакта: AgCdO
  • Шаг выводов: 5мм
Размеры:
Принципиальная схема:
Отзывы покупателей про Реле HF115F-012-2ZS4 (8A)
Есть вопросы по "Реле HF115F-012-2ZS4 (8A)" ?
