8-ми канальный модуль реле 12В 10А
код: AOC344
Теги: реле
219 грн с НДС
  • Отзывы (6)
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к контроллеру напрямую с установленной перемычкой выбора источника питания реле (JD-Vcc). При использовании опторазвязки при снятой перемычке управлять модулем можно напрямую от контроллера.
Если вам нужна полная оптическая изоляция подключите "Vcc" к выходу +5В на Arduino, но не подключайтесь к Gnd. Уберите джампер Vcc to JD-Vcc. Подключите отдельные +5В к выводу "JD-Vcc" и отдельные Gnd. Это даст питание для транзисторов и обмотки реле.
Важно: для замыкания контактов реле нужно подать на управляющий вход низкий логический уровень (LOW), тогда реле замыкается и светодиод загорается, для размыкания реле нужно подать уровень логической единицы (HIGH).
Предлагаем также ознакомиться с двух- и одно- канальными модулями реле.
Отзывы покупателей про 8-ми канальный модуль реле 12В 10А
sergii (28.09.2023)
Покупал НЕ В Ардуино.юа, а брал в ДРУГОМ магазине (потому что на любимом Ардуино.юа его нет). ТАк вот, когда вскрыл вакуумную упаковку, то обратил внимание что вся плата в каком-то белом порошке, больше похожем на какие-то споры, и сама плата на вид потрепаная. Я перепугался, конечно, подумал что этой китайская паль какая-то с порошком коронавируса, и выкинул эту дичь, затусовав глубоко в мусорное ведро. Я понимаю что погорячился, но лучше перестраховаться, хаха.
Крижанівский Леонід (12.03.2021)
Работает. Все ОК.
Вольницкий Вадим (06.09.2018)
Отличный модуль за свои деньги, максимально компактный отдельно докупил DC-DC преобразователь для коммутации так как основной модуль питания 5 вольт. Все работает без проколов.
Дмитрий (10.10.2017)
Небольшая переделка цепи управления:
https://youtu.be/RvrUtffK_TQ
Roman (10.05.2016)
Задоволений! Рекомендую!!!
Лемешко Александр Георгиевич (06.05.2016)
Сказать особенно нечего - исполнение модуля отличное. Весьма приятно, что при повторном заказе по введенному номеру телефона автоматически заполняются поля заказа.
Есть вопросы по "8-ми канальный модуль реле 12В 10А" ?
