99 грнс НДС
Отзывы (2)
2-канальный модуль реле с опторазвязкой 12В с возможность переключения управляющих уровней high/low level trigger. Максимально коммутируемая нагрузка 250VAC, 10A.
Количество реле: 2 шт.
Напряжение питания реле: 12В
Максимальное напряжение коммутации: 250VAC
Максимальный ток коммутации: 10А
Включение реле: низким (L) или высоким (H ) уровнем выбирается с помощью джамперов H/L
Габаритные размеры: 50х41 мм
Отзывы покупателей про Модуль 2-х реле 12В с опторазвязкой (High/Low)
Дмитрий (23.11.2023)
Привезите таких модулей на 12В и на 5В (1-8 релюх) с нормальными клеммниками под отвертку!!! Очень удобно и контакт хороший! :)
Модуль сам добре зроблений але е нюанс-
резистори на вході оптопар R1 та R2 підписані на платі мають опір 220 ом що розраховано на 3.3 В живлення вхідного ланцюга та струм комутації по входу при 5В БУДЕ 10-14 ма що е критично для постійного включення світлодіода оптопар- може при жарі згоріти та термін служби оптопари зменшується.
лічиться заміною двох резисторів на 560 ом для 5 в а для живлення вхідного ланцюга від 12в ставиться 1к2
оптимальний струм по входу 7-9 ма.
Модуль реле из 2 коммутирующих реле 12В. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным) в режиме опторазвязки со снятой перемычкой (JD-Vcc). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
5В-ый 1-канальный модуль реле низкого уровня (low level), требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о...
Миниатюрный понижающий конвертер HW-384, понижающий напряжение от 6В до 24В в напряжение 5В. Модуль позволяет создавать малогабаритные зарядные и питающие устройства (powerbank), заряжать устройства через USB разъем (мобильные телефоны, планшеты, игрушки) или питать различные устройства...
Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
Импульсный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением 12В и мощностью 60Вт, выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень...
Комплект перемычек для макетирования папа-папа , мама-мама , мама-папа длиной 20 см. Общее количество 120 шт.
119 грн
