Блок состоит из 16 реле, питающихся от 12В, способных коммутировать нагрузку до 10А (при напряжении 250В). Может управляться напрямую из выводов микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, PLC,TTL логика) .
потребляемая каждым реле сила тока 15-25мА
реле способны коммутировать нагрузку до 10А 250В
стандартный интерфейс, может управляться напрямую через выводы микроконтроллера (Arduino, 8051, AVR, PIC, PLC,DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL логика)
светодиодная индикация состояния каждого реле
размеры 180 мм х 90 мм х 17 мм
Рекомендуем также ознакомиться с 8ми канальным 5В блоком реле
Отзывы покупателей про 16-ти канальный модуль реле 12В 10А
Качество сборки хорошее, но есть 2 минуса(которые не трудно исправить):
1) управление каналами минусовое - при питании от 5-ти вольт. Это не дает возможности использования в схемах с питанием 3,3в(на контролер прийдет 5в с платы реле) да и реле может при этом самопроизвольно включаться.
2) оптопары стоят непонятно для чего, т.к. не выполняют свою функцию - у них обе стороны подключены от одного источника 5в. И как раз они и выполняют роль лишнего инвертора.
Исправил это выпаиванием всех оптопар и впаиванием вместо них перемычки. Теперь входы напрямую идут на драйверы ULN2003 и работают как положено - 1(+) вкл\\ 0(-) выкл. Судя по всему братья китаязы ошиблись в схемотехнике. Все остальное сделано правильно.
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
Максимальный ток нагрузки каждого канала модуля 10А при напряжении 250В, размеры: 13.9см x 5.2см x 1.7см. Для управления модулем без опторазвязки требуется дополнительные ключи, такие как ULN2003 для согласования уровней управляющих сигналов с контроллера. Модуль нельзя подключать к...
Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3 . Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых...
2 526 грн
