Модуль расширения портов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
код: AOC824
Зроблено в Україні
169 грн
  • Модуль расширения портов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
  • Отзывы (6)
Модули расширения портов или АЦП обычно управляются по интерфейсу I2C, который является внутрисхемным и не гарантирует работу на расстояниях больше единиц метров, интерфейс данного модуля рассчитан на расстояния до 100 метров. Модуль имеет 5 портов ввода/вывода общего назначения, из которых 4 имеют дополнительную функцию АЦП, 1 - дополнительную функцию ШИМ, 3 - дополнительную функцию SPI (конвертер 1-wire в SPI-master). Модуль можно использовать одновременно для чтения датчиков, управления нагрузкой, как охранную/пожарную сигнализацию, для взаимодействия с другим микроконтроллером, и даже для его перепрошивки.
  • Напряжение шины 1-wire: от 3.0 до 5.5В
  • Собственное потребление: менее 1мА
  • Паразитное питание: да
  • Питание для подключаемых устройств: до 150мА
  • Количество GPIO: 5шт
  • Режимы GPIO: input, input_pullup, low, high
  • Отслеживание состояния GPIO: да, установка тревоги
  • Детектируемый импульс: не менее 50мкс
  • Количество каналов АЦП: 4шт
  • Точность АЦП: 1-16бит (до 12 эффективных)
  • Опорное напряжение АЦП: VCC или внутреннее 1.1В
  • Время АЦП преобразования: макс. 5.2мс (4 канала, 16бит)
  • Сравнение АЦП с порогами: да, установка тревоги
  • Количество каналов ШИМ: 1шт (8бит, ~1.5кГц)
  • Параметры SPI: режимы 0,1,2,3, частота не более 20кГц
У модуля есть встроенная функция сравнения результата АЦП с верхним и нижним порогами, индивидуальными для каждого из 4 каналов АЦП, и установки флагов тревоги при выходе АЦП за диапазон, что позволяет снизить нагрузку на центральный контроллер, читая и обрабатывая результаты АЦП только с модулей с активированной тревогой. Аналогично модуль может непрерывно мониторить все свои порты и устанавливать флаги тревоги при (даже кратковременном) появлении заданного логического уровня, что позволяет не пропустить сигнал с охранного датчика или сигнал прерывания. В примерах к библиотеке есть готовые скетчи охранной сигнализации и мониторинга аналогового сигнала в пределах диапазона, которые можно использовать, в том числе, и со множеством модулей на одной шине, не теряя производительности.
К модулю можно подключать:
  • датчики с логическим выходом (датчики движения, открытия двери, вибрации, протечки)
  • датчики с аналоговым выходом или резистивные (термистор, датчик влажности, давления, освещенности, влажности почвы, сенсоры дыма/газов)
  • транзисторные/симисторные ключи, твердотельные реле
Результат res = pex.analogRead(); при чтении аналогового значения с модуля находится в диапазоне 0..65535 (16бит) независимо от запрошенной точности, для приведения его к общепринятому диапазону 0..1023 (10бит) необходимо выполнить res >>= (16-10);.
Функция конвертера 1-wire в SPI-master переводит порты P2, P3, P4 в режим SCK, MOSI, MISO соответственно, а оставшиеся два порта P0, P1 сохраняют свои основные и дополнительные функции, один из них понадобится для сигнала SS (Slave Select), а другой можно использовать для GPIO, АЦП, ШИМ, чтения прерывания или как SS для еще одного SPI устройства. Функция создает туннель для протокола SPI поверх протокола 1-wire, что увеличивает дальность подключения и сокращает число проводов, но ценой снижения скорости обмена. Функция позволяет подключать датчики или исполнительные устройства с интерфейсом SPI, в том числе разработанные самостоятельно на микроконтроллере. При использовании AVR (установлен на большинстве плат Arduino) в качестве такого микроконтроллера, его можно даже перепрошивать по 1-wire (скорость прошивки ~140 байт/с).
Для реализации такой возможности порты P0..P4 модуля подключаются к портам Arduino: RST, SS, SCK, MOSI, MISO соответственно (P0 будет для перевода микроконтроллера в режим внутрисхемного программирования (ISP), а P1 - для взаимодействия с программой на микроконтроллере). В примерах есть скетч ArduinoOWISP, который превращает одну Arduino в полноценный программатор другой Arduino по 1-wire.
Обратите внимание, что при паразитном питании ток ограничен всего несколькими мА на всю шину 1-wire, при большом потреблении подключаемых датчиков и/или исполнительных устройств потребуется подключение линии VCC. Суммарный ток подключаемых к одному модулю устройств не должен превышать 150мА.
Настройка Raspberry Pi
В файле /boot/config.txt добавить строку:
dtoverlay=w1-gpio,gpiopin=4
В командной строке выполнить:
sudo apt-get update -y
sudo apt-get install -y owfs ow-shell
В файле /etc/owfs.conf добавить строку:
server: w1
Перезагрузить:
sudo reboot
Команда для просмотра идентификаторов всех найденных 1-wire устройств:
owdir /uncached
(идентификаторы модулей расширения портов начинаются на "20.")
Команда для запуска АЦП и чтения результатов с устройства 20.xxxxxxxxxxxx:
owget /uncached/20.xxxxxxxxxxxx/volt.ALL ;echo
Для управления устройством через веб-интерфейс открыть в браузере:
http://honey.com.ua/io/adc/control.htm
В поле "owhttpd address:port" ввести "127.0.0.1:2121" (127.0.0.1 заменить на IP-адрес Raspberry Pi) и нажать "Ok", в появившемся списке выбрать необходимый идентификатор модуля расширения портов.
Пример скетча для Arduino
#include < DS2450.h >
OneWire ow(10); // DQ на пине 10, также необходим резистор 1кОм между DQ и VCC
DS2450 pex(&ow);
void setup(void) {
  Serial.begin(9600);
void loop(void) {
  byte i, addr[8];
  if (!ow.search(addr)) {
    Serial.println("No more addresses.");
    ow.reset_search();
    delay(5000);
    return;
  Serial.print("ROM =");
  for (i = 0; i < 8; i++) {
    Serial.write(' ');
    Serial.print(addr[i], HEX);
  Serial.println();
  if (addr[0] == 0x20) { // код семейства расширителей портов
    double a, rh;
    // датчик влажности HIH-4031 подключен к GND,VCC,P0
    a = pex.analogRead(addr, 0) / 65536.0;
    rh = round((a*5 - 0.879323) / 0.030249567 * 100) / 100.0;
    Serial.print(" RH = ");
    Serial.print(rh);
    Serial.println("%");
Отзывы покупателей про Модуль расширения портов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
Андрій (02.04.2024)
Скільки таких модулів можна підключити до одного контролера?
admin (02.04.2024)
Доброго дня. В принципі на кожний цифровий контакт.
Honey (30.04.2024)
Правильна відповідь - багато. На одній 1-wire шині може бути скільки завгодно 1-wire-slave пристроїв і лише один 1-wire-master пристрій. Обмеження накладаються лише шиною - її довжиною, відгалуженнями, якістю провідників. Даний модуль - це 1-wire-slave пристрій. Якщо 1-wire-master реалізований на мікроконтролері програмно, то для однієї шини використовується один пін, а шин можна зробити стільки, скільки є пінів.
Honey (05.07.2022)
Так, VCC це лише живлення, підключати його можна або з боку 1-wire (до гвинтових клем), або з боку портів (між VCC з боку 1-wire і VCC з боку портів стоїть діод, щоб не було витоку струму назовні). Бажано щоб напруга DQ і напруга живлення не відрізнялися більше ніж на +/-1В.
Сигнального кабелю не знайшлося, знайшлась телефонна "лапша" близько 25м, по ній все чудово запрацювало, навіть при паразитному живленні. Ще знайшлась бухта витої пари 305м, при паразитному живленні працює як по проводам однієї пари так і по проводам з різних пар! Пробував зєднати послідовно в лінію 610м - нажаль, так вже не працює.
Роман (02.07.2022)
На скільки я розумію, лінія VCC використовується лише для передачі живлення. Чи можна живити модуль і все, що до нього підключено, від локального джерела живлення 5В, а для даних використати лише двохжильний кабель? Якщо так, то можна використати сигнальний кабель (не виту пару), наприклад 2x0.22 ? На яку максимальну відстань можна розраховувати?
admin (05.07.2022)
Саме так, а що стосується довжини кабеля, то тут треба перевіряти.
Есть вопросы по "Модуль расширения портов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)" ?
