У зв'язку з відсутністю світла сьогодні з 17:00 магазин не працює. Приносимо свої вибачення. Дякуємо за розуміння.
Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare
код: USA344
Дополнительные категории товара: Модули питания
Waveshare
Теги: JST
94 грн
  • Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare
Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 емкостью 64 мАч с кабелем и разъёмом JST 2PIN.
Код производителя: 26357, RTC-Battery-B
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
  • Li-ion и Li-po батареи довольно нестабильны. Они могут стать причиной пожара, травм или повреждения имущества, если их неправильно заряжать или использовать.
  • Не перепутайте полярность при зарядке или разрядке аккумулятора. Не используйте некачественное зарядное устройство/зарядную панель для зарядки аккумулятора.
  • Не используйте одновременно старые и новые батарейки, избегайте использования батареек разных марок.
  • При покупке литиевой батареи всегда следует убедиться, что спецификация батареи совместима с платой расширения. Выбирайте батареи от официального производителя и убедитесь, что батареи будут работать стабильно и безопасно с помощью теста на старение.
  • Литиевые батареи имеют ограниченный циклический ресурс, они также ухудшаются со временем. Следует заменить на новые, когда батареи достигают своего максимального цикла или работают более двух лет, в зависимости от того, что наступит раньше.
  • Следует размещать осторожно и правильно, держать вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов, вдали от детей, избегать несчастных случаев, вызванных небрежным хранением.
Подключение к Raspberry Pi 5:
  • Версия: RTC-Батарея-B
  • Модель аккумулятора: ML2032
  • Емкость аккумулятора: 64мАч
  • Размеры батареи: Диаметр 20.2 мм, толщина 3.3 мм
  • Номинальное напряжение: 3В
  • Максимальное напряжение: 3.3В
  • Срок службы батареи: После 300 циклов перезарядки и разрядки емкость остается выше 80% от исходного уровня.
  • Соединитель: 2-контактный JST-разъем
  • Длина кабеля: 50мм
  • Защита:
    • Защита от перенапряжения;
    • Защита от перегрузки по току;
    • Защита от перегрева;
    • Защита от перезарядки;
    • Защита от короткого замыкания Защита от перегрузки по току;
  • Совместимость: Серия Luckfox Pico Ultra; Raspberry Pi 5
  • Крепление: с двухсторонним скотчем на обороте
Комплектация:
  • Аккумуляторная батарея х 1
Отзывы покупателей про Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare
Есть вопросы по "Аккумулятор RTC для Raspberry Pi 5 64mAh с 2-пин JST разъёмом от Waveshare" ?
