Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана
2019-01-02
Все статьи →
В этой статье вещь идет об улучшении библиотеки для экрана тм-1637. Библиотека модифицирована и улучшена для удобства написания скетча.
// нумерация портов слева направо!
disp.display(port, num); // вывести цифру num (0-9) в порт port (0-3)
disp.display(ARRAY); // вывести ARRAY, где ARRAY - массив из 4х цифр ( byte ARRAY[4] = {0, 1,
2, 3}; )
disp.displayByte(port, Byte); // вывести символ Byte в порт port (0-3) (Byte вида 0x7d)
disp.displayByte(ARRAY_BYTE); // ARRAY_BYTE - массив кодов ( 0x7d, 0x7d, 0x7d, 0x7d )
disp.displayByte(Byte1, Byte2, Byte3, Byte4); // вывести побайтово
// для вывода некоторых букв доступен вывод вида _A, _b, _h. Полный список смотри в TM1637.h
disp.displayInt(value); // вывести 1-4 значное число
disp.displayIntZero(value); // вывести 1-4 значное число с нулями СЛЕВА
// бегущая строка символов из массива arrayBytes, число символов sizeof(arrayBytes), интервал
delay_time в миллисекундах
disp.runningString(arrayBytes, sizeof(arrayBytes), delay_time);
disp.point(state); // включить/выключить двоеточие (1 и 0 соответственно)
disp.clearDisplay(); // очистить дисплей
disp.set(7); // яркость, 0 - 7 (минимум - максимум)
В файле TM1637.h есть список символов, которые были добавлены для удобного вывода, чтобы их вывести, нужно использовать один из вариантов с функцией displayByte(). Следующий код
выведет символ a в самый левый порт дисплея
disp.displayByte(0, _a);
КАК ВЫВЕСТИ СТРОЧКУ?
Давайте выведем строчку HELL. Для вывода слов удобнее использовать следующий вариант:
disp.displayByte(_H, _E, _L, _L); // вывести HELL, используя буквы из библиотеки
Ну и конечно, можно задать массив букв из библиотеки и пользоваться им:
byte lol[] = {_H, _E, _L, _L};
disp.displayByte(lol);
КАК СДЕЛАТЬ БЕГУЩУЮ СТРОКУ?
Очень просто, есть готовая функция runningString(). В качестве аргументов передаётся массив
символов, длина строки и пауза-задержка вывода, то есть скорость бега бегущей строки. Для
начала задаём массив, используя буквы из библиотеки или коды символов вида _буква:
byte welcome_banner[] = {_H, _E, _L, _L, _O, _empty, _empty,
_e, _n, _j, _o, _y, _empty, _empty,
_1, _6, _3, _7, _empty, _D, _i, _S, _P, _l, _a, _y
Далее скармливаем его функции runningString(). Длина выводимой строки определяется функцией
sizeof, по другому не получилось. Здесь 300 – время в миллисекундах между обновлениями
экрана, т.е. скорость движения строки.
disp.runningString(welcome_banner, sizeof(welcome_banner), 300); // выводим
КАК ЗАДАТЬ СВОЙ СИМВОЛ?
На картинке справа показано, каким образом строится “код” символа: то есть в каком порядке
расположены биты индикаторов и как они включаются и выключаются. Поняв закономерность, вы
сможете задать любую конфигурацию светящихся индикаторов в одном порте. Вывести символ
можно одним из вариантов функции displayByte.
disp.displayByte(0x76, 0x79, 0x38, 0x38); // вывести HELL "вручную"
ОНЛАЙН-ГЕНЕРАТОР СИМВОЛОВ
А ещё можно воспользоваться онлайн генератором двоичных кодов для индикаторов! Смотри
картинку справа, думаю всё будет понятно.
/************** БУКВЫ И СИМВОЛЫ *****************/
#define _A 0x77
#define _B 0x7f
#define _C 0x39
#define _D 0x3f
#define _E 0x79
#define _F 0x71
#define _G 0x3d
#define _H 0x76
#define _J 0x1e
#define _L 0x38
#define _N 0x37
#define _O 0x3f
#define _P 0x73
#define _S 0x6d
#define _U 0x3e
#define _Y 0x6e
#define _a 0x5f
#define _b 0x7c
#define _c 0x58
#define _d 0x5e
#define _e 0x7b
#define _f 0x71
#define _h 0x74
#define _i 0x10
#define _j 0x0e
#define _l 0x06
#define _n 0x54
#define _o 0x5c
#define _q 0x67
#define _r 0x50
#define _t 0x78
#define _u 0x1c
#define _y 0x6e
#define _- 0x40
#define __ 0x08
#define _= 0x48
#define _empty 0x00
#define _0 0x3f
#define _1 0x06
#define _2 0x5b
#define _3 0x4f
#define _4 0x66
#define _5 0x6d
#define _6 0x7d
#define _7 0x07
#define _8 0x7f
#define _9 0x6f
Ссылки
Ваша оценка статьи:
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Очень плохо
Общая оценка:
Оценка "Доработка библиотеки TM-1637 для 7-ми сегментного екрана"
3 из 5
сделана на основе 5 оценок 5 клиентских отзывов.
Константин
11.01.2022 13:41:48
Нету там в библиотеке никакой "disp.displayIntZero(value)"
Іван
29.10.2020 20:20:17
как насчет работы с esp32?
Лавров
05.10.2019 07:14:39
AlexGyver криворукий копипастер!
icub
14.02.2019 04:52:21
Подписывать статью надо именем автора - AlexGyver, а не шифровать в ссылке.
Алекс
18.01.2019 17:10:18
Весьма напомнило вот эту статью: https://alexgyver.ru/tm1637_display/
