ШВВП 2х0.75 - это очень гибкий шнур для подключения к сети подвижного электрооборудования, бытовых приборов, ручного инструмента и подвижных приборов освещения. Отличается повышенным классом гибкости - 5 класс. А также он способен выдерживать постоянные сгибания и разгибания без повреждения жил, потери проводимости или повреждения изоляции.
Провод ПВ-3 нг-LS (0,5 кв. мм) монтажный повышенной гибкости, изолированный поливинилхлоридом. Используется для монтажа электрических цепей на объектах, где возможны значительные изгибы провода при отсутствии опасности механических нагрузок. Не распространяет горение при одиночной прокладке.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов. Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил. Продажа на отрез по 50 см.
