  • Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5 мм2, 4.75х0.8 мм, синяя
    код: SKV697 |   голосов: 2 |
    Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. Разъём полностью покрыт защитным изолятором. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
    3 грн
    от 20 шт. 2 грн
    статус товара: в наличии
  • Клемма кабельная плоская (мама) 1.5-2.5мм2 красная
    код: NPN407 |   Отзывов: 4 |
    Плоская кабельная клемма предназначена для оперативных соединений с разъёмами "вилка-розетка". Разъём плоский, штекер. Данный кабельный наконечник изолированный. Наконечник изготовлен из сплава лужённой меди. Изоляция сделана из поливинилхлорида, не поддерживающего горение. Подходит для проводов диаметром 1.5-2.5 мм².
    3 грн с НДС
  • Клемма кабельная плоская (мама) 6.35х0.8мм красная
    код: SKV698 |   голосов: 2 |
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Клемма кабельная плоская (мама) А:3.2-L:18.5мм2, 2.8х0.5мм, красная
    код: SKV699 |   голосов: 3 |
    Плоский наконечник предназначен для оперативных соединений с разъёмами вилка-розетка. Разъём плоский, гнездо. Данный кабельный наконечник изолированный. А каждая клемма снабжена фиксаторами для более надёжного закрепления.
    2 грн с НДС
  • Клемма кабельная плоская (папа) 1.5-2.5мм2 красная
    код: NPN393 |   Отзывов: 4 |
    3 грн с НДС
    от 50 шт. 2 грн
  • Клемма кабельная плоская (штекер) 1.5-2.5мм2 синяя
    код: SKV696 |   голосов: 2 |
    3 грн
    от 10 шт. 2 грн
  • Кольцевая клема M10x200мм с желто-зеленой проводом
    код: SKV743 |   голосов: 1 |
    Кольцекая клама M10 x 200 мм с желто-зеленой проводом. Предназначена для организации системы заземления в электрических щитах, устройствах и т.п. Изготовлен из латуни, лепесток имеет отверстие диаметром 10.2 мм, что позволяет легко закрепить его с помощью винта M10. К лепесткам присоединена многожильная медная проволока с сечением 0.5 мм², длиной 200 мм в желто-зеленой изоляции.
    3 грн
  • Кольцевая клема RV1.25-3.2 с изоляцией под обжим красная (0.5-1.5 кв.мм. М3)
    код: SKV679 |   голосов: 1 |
    Клема RV1.25-3.2 с изоляцией под обжим с наконечником в виде кольца под винт М3. Подходит для проводов сечением от 0.5 до 1.5мм. Крепление с помощью винта обеспечивает надежное и долговечное соединение.
    2 грн
  • Кольцевая клема с изоляцией под обжим красная (0.5-1.5 кв.мм. М4)
    код: SKV680 |   голосов: 1 |
    Клема с изоляцией под обжим с наконечником в виде кольца под винт М4. Подходит для проводов сечением от 0.5 до 1.5мм. Крепление с помощью винта обеспечивает надежное и долговечное соединение.
    2 грн
  • Кольцевая клема с изоляцией под обжим красная (1.5 - 2.5 кв.мм. М3)
    код: SKV681 |   голосов: 1 |
    Клема с изоляцией под обжим с наконечником в виде кольца под винт М3. Подходит для проводов сечением от 1.5 - 2.5 мм. Крепление с помощью винта обеспечивает надежное и долговечное соединение.
    2 грн
  • Кольцевая клема с изоляцией под обжим синяя (1.5 - 2.5 кв.мм. М5)
    код: SKV682 |   голосов: 1 |
    Клема с изоляцией под обжим с наконечником в виде кольца под винт М5. Подходит для проводов сечением от 1.5 - 2.5мм. Крепление с помощью винта обеспечивает надежное и долговечное соединение.
    2 грн
  • Коннекторы обжимные 150шт для автомобильной электропроводки INTERTOOL TC-9005
    код: SKV742 |   голосов: 3 | | intertool
    Коннекторы обжимные INTERTOOL TC-9005 – надежное решение для подключения электрических компонентов в автомобиле. В наборе представлено 270 изолированных коннекторов, обеспечивающих надежную и безопасную передачу электрического сигнала. Их крепкие материалы и высококачественное изоляционное покрытие гарантируют длительный срок службы. Коннекторы легко сжимаются, обеспечивая надежный контакт, что делает процесс монтажа быстрым и удобным. Этот набор – незаменимый помощник для автомастеров и электриков, обеспечивая надежность и профессиональное качество в работе с автомобильной электропроводкой.
    149 грн
    от 2 шт. 144 грн
    от 3 шт. 138 грн
  • Набор наконечников DJ-315 мама-папа+колпачки
    код: SKV844 |   голосов: 3 |
    Набор наконечников DJ-315 Предназначен для формирование изолированных разъемов методом опрессовки многожильных медных проводов; создание разъемного контактного соединения путем втыкания друг в друга соответствующих типов наконечников
    326 грн
    от 2 шт. 313 грн
    от 3 шт. 300 грн
  • Набор наконечников E-100 (100 шт.)
    код: SKV807 |   голосов: 3 |
    Набор наконечников E-100. Набор состоит из 100 наконечников в пластиковом органайзере.
    218 грн
    от 2 шт. 211 грн
    от 3 шт. 205 грн
  • Набор наконечников IT-175 (175 шт.)
    код: SKV808 |   голосов: 3 |
    Набор наконечников IT-175. Набор состоит из 100 наконечников в пластиковом органайзере.
    387 грн
    от 2 шт. 372 грн
    от 3 шт. 356 грн
  • Набор наконечников IT-300 (300 шт.)
    код: SKV809 |   голосов: 3 |
    Набор наконечников IT-300. Набор состоит из 300 наконечников в пластиковом органайзере.
    567 грн
    от 2 шт. 544 грн
    от 3 шт. 522 грн
  • Набор наконечников TE-200 (200 шт.)
    код: SKV810 |   голосов: 3 |
    Набор наконечников TE-200. Набор состоит из 200 наконечников в пластиковом органайзере.
    328 грн
    от 2 шт. 318 грн
    от 3 шт. 308 грн
  • Набор наконечников на провод  E10-18 20шт
    код: SKV464 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E10-18 предназначен для обжима многожильного провода сечением 10 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 18 мм и белую изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    38 грн
  • Набор наконечников на провод E0510 50шт
    код: SKV678 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E0510 предназначен для обжима многожильного провода сечением 0.5 мм. Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 10 мм и оранжевую изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    25 грн
  • Набор наконечников на провод E1012 50шт
    код: SKV631 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E1012 предназначен для обжима многожильного провода сечением 1 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 12 мм и красную изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    30 грн
  • Набор наконечников на провод E1512 50шт
    код: SKV552 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E1512 предназначен для обжима многожильного провода сечением 1.5 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 12 мм и красную изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    34 грн
  • Набор наконечников на провод E16-18 10шт
    код: SKV463 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E16-18 предназначен для обжима многожильного провода сечением 16 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 18 мм и зеленую изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    25 грн
  • Набор наконечников на провод E25-22 5шт
    код: SKV462 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E25-22 предназначен для обжима многожильного провода сечением 25 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 22 мм и коричневую изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    30 грн
  • Набор наконечников на провод E2512 50шт
    код: SKV527 |   голосов: 1 |
    Втулочный наконечник E2512 предназначен для обжима многожильного провода сечением 2.5 мм². Обеспечивает аккуратное оформление конца проволоки перед подключением к клеммам, предотвращает разрыхление жил и способствует надежному электрическому контакту. Имеет длину 12 мм и синюю изоляционную манжету для быстрого визуального распознавания типоразмера. Подходит для использования в электромонтаже, автоматизации, щитовой сборке и ремонте электронного и электротехнического оборудования.
    35 грн
