7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS LCD HDMI LCD со звуковым выходом от Waveshare
код: DPC354
Дополнительные категории товара: Дисплеи
Waveshare
2185 грн
  • 7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS LCD HDMI LCD со звуковым выходом от Waveshare
  • Отзывы (8)
Обновленный сеснорный дисплей 7" 1024x600 IPS LCD HDMI LCD с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек и звуковым выходом на небольшие колонки для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе!
Код производителя: 14628, 7inch HDMI LCD (H)
Оснащение дисплея 7inch HDMI LCD (H) очень насыщенное: HDMI и mini-VGA Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством. Дисплей оснащен системой экранного меню для изменения параметров изображения.
Для питания мини-компьютера с данным дисплеем следует использовать блок питания с максимальным выходным током не менее 2А. При применении менее мощного блока питания возможна нестабильная работа как компьютера так и дисплея.
  • Тип матрицы: IPS
  • Аппаратное разрешение: 1024x600 (поддерживается масштабирование до 1920x1080)
  • Совместимость: Поддерживает популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, BB Black, Banana Pi, а также обычные настольные компьютеры
  • Сенсорная панель:
    • Тип - Ёмкостная
    • Когда работает с Raspberry Pi, поддерживает системы Raspbian, Ubuntu, WIN10 IOT, одно касание
    • При работе в качестве монитора компьютера поддерживает Windows 10 / 8.1 / 8/7, касание с пятью точками без дополнительного драйвера
  • Поддерживает популярные игровые консоли, такие как Microsoft XBOX360, Sony PS4 и Nintendo Switch и т. Д.
  • Экранное меню: Многоязычное, для управления питанием, регулировки яркости / контрастности и т. Д.
  • Звуковой выход:
    • 3,5-мм аудиоразъем
    • Разъем динамика
  • Видеовходы:
    • HDMI
    • VGA ( требуется специальный кабель и должен приобретаться отдельно)
  • Код производителя: 7inch HDMI LCD (H)
Интерфейсы и элементы управления диспеля Waveshare 7inch HDMI LCD (H):
Внешние размеры дисплея:
Про дисплей:
  • оригинальное название: 7inch HDMI LCD (H), 1024x600, IPS, supports various systems, capacitive touch
  • оригинальный код: 7inch HDMI LCD (H)
  • комплектация:
    • дисплей x1
    • HDMI кабель x1
    • USB type A to micro B кабель x1
    • комплект винтов и креплений x1
    • инструкция x1
Отзывы покупателей про 7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS LCD HDMI LCD со звуковым выходом от Waveshare
Андрій_М (24.03.2023)
Все вроді ок, гарний дисплей, але якість збірки накульгує - бокові замки на металевій рамці не тримають бо рамка крива, товщина прокладки, якою приклеєний тачскрін "гуляє". Це можна приховати при збірці, але може створювати додаткові навантаження на саме скло, яке замість триматись на замках, впиратиметься в корпус. Також дисплей чомусь не зберігає налаштування (яскравість, контраст, ітд). Достатньо вимкнути живлення, або переключити режим, або вимкнути-ввімкнути дисплей кнопкою, і все скидається або встановлюється рандомно. Хтось знає в чому може бути причина? Щораз настроювати - так собі задоволення. Загалом дисплей непоганий, їсть близько 0.67А в робочому режимі (~3.3Вт). Вимкнений споживає 0.165А(~0.82Вт). Немало, як на сплячий режим. Якщо живлення подати на power only і на тачскрін, чомусь перестає брати з power only, живиться від тачу, хоч має бути навпаки. Чудеса.
Цопа Володимир Милузійович (10.09.2020)
Купляв для мініПК LattePanda. "Подружились" вони зпів слова! Живиться дисплей, поки що, від USBсенсора і цього поки достатньо. Пізніше зроблю окреме живлення від напруги якою живиться мініПК.
BortV (23.05.2020)
На Малине4 (Raspbian10) работает со всеми разрешениями, но я использую 1280х720 для просмотра ютуба, а 1024х600 для работы с текстом. Никаких других настоек в системе не менял, драйвера не ставил. Если Вам не достаточно громкости поставьте резистор 10-15ком между 7 и 8 ногами микросхемы усилителя звука. Чем меньше - тем громче. На максимальной громкости проседает напряжение от стандартного блока питания 3а, поэтому я дисплей питаю от отдельного блока питания на 2а.
Владимир (16.08.2019)
Какая толщина дисплея?
admin (19.08.2019)
На странице товара есть ссылка на Wiki страницу дисплея. На ней есть ссылка на архив с 3D размерами.
Олег (26.02.2019)
Когда будут в наличии?
admin (26.02.2019)
Ожидаем к середине марта.
Роман (03.01.2019)
Благодарю вас за оперативную доставку! Буквально на следующий же день у меня в руках уже находилось эта вещица!
Однако комплектация была немного неполная: отсутсвовали комплект винтов и креплений вместе с инструкцией - но не суть.
Всё работает с полумаха. Отвечу на важный вопрос, который очень меня беспокоил при покупке: об питании.
Этот экранчик очень хорошо работает от самой raspberry Pi 3B+ без каких либо проблем: питания хватает. Завтра ещё проверю как оно будет работать от отдельной мобильной батареи Xiaomi 16000 mAh.
Есть вопросы по "7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS LCD HDMI LCD со звуковым выходом от Waveshare" ?
