Дисплей сенсорный 5" 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
код: DPC220
Доставка по Украине
Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
Код производителя: 10737, 5inch HDMI LCD (B)
Размер дисплея: 5 дюймов
Разрешение: 800×480
Сенсорная панель: есть
Тип сенсорной панели: резистивная
Поддерживаемые системы: Raspberry Pi, Banana Pi / Banana Pro с ОС Lubuntu, Raspbian, BB Black с ОС Angstrom
Отзывы покупателей про Дисплей сенсорный 5" 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
Шевцов Костянтин (11.03.2021)
Удобная панель для использования с одноплатниками или когда нужен дополнителный дисплей.
приятным бонусом был переходник microHDMI-HDMI, не зная что он будет в комплекте заказал еще один отдельно, теперь их у меня два ) а вот П-образного HDMI-HDMI как у другого дисплея в комплекте не оказалось и в продаже отдельно нет (
По дисплею Не удалось откалибровать сенсор при разрешении дисплея 800*480, при 800*600 сенсор откалибровался хорошо, но бесят черные полосы по краям
Яркость хорошая но на самом дисплее есть только полное вкл-откл подсветки. Винда определила частоту обновления панели как 65,5 Гц,
Потребление еще не проверял, но так как умолчанию яркость панели максимальная сомневаюсь что экономичность будет сиьной стороной этой панели.
Зробіть даний дисплей основим в налаштуваннях віндовс, так зазначає виробник:
https://www.waveshare.com/wiki/5inch_HDMI_LCD_(B)
Але таке призначення призводить до того, що основний монітор компа має усічений функціонал, що сене не влаштовує.
У мене зустрічне запитання.
У вас є дисплеї (бажано 5 дюймів), в яких сенсорна панель працює без призначення цього дисплея в якості основного?
Тобто коли plug and play?
Проблема, скорее всего, в драйверах. Производитель микросхемы сенсорной панели утверждает о поддержке Windows 10, но вот про IOT, к сожалению, ни слова. Попробуйте найти неофициальный драйвер. Таких пишется энтузиастами достаточно много.
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим....
19 грн
