11.9" IPS Waveshare сенсорный дисплей 320х1480 с HDMI интерфейсом и закаленным стеклом
код: DPC514
Доставка по Украине
4729 грн
Отзывы (3)
11,9-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 320×1480 с HDMI интерфейсом, аудиовыходом и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д. На плате находятся разъемы HDMI, Touch port, 3.5 mm аудио разъем и разъем блока питания на 5В microUSB. На плате располагаются кнопки питания, меню и управления.
Код производителя: 19454, 11.9inch HDMI LCD
Поддерживаемые устройства:
Raspberry Pi
Поддержка Raspbian, 5-точечный сенсор, не требуется дополнительный драйвер
Поддержка Ubuntu/Kali/WIN10 IoT, одноточечный сенсор, поддержка Retropie без дополнительных драйверов
Поддержка всех версий Raspberry Pi
NVIDIA Jetson Nano:
Поддержка Ubuntu, одноточечный сенсор без дополнительных драйверов
Персональные компьютеры:
Поддержка Windows 11/10/8.1/8/7, 5 точек касания, не требуется дополнительный драйвер
Термостойкий пластик, крепёжные отверстия, с задней стороны двусторонний скотч. Предназначена для быстрого макетирования схем без использования паяльника. Размеры: 17.7 x 4.6 см, 700 отверстий, шаг – 2,50 мм.
Кабель для синхронизации и зарядки мобильных устройств и смартфонов (Type-C/Type-C) Power Delivery 60W (5 core: 26AWG*2 + 32AWG*3), белый, длина – 1 м.
Миниатюрный водяной насос (водяная помпа). Напряжение питания 3-12В. Этот насос может быть использован в системах полива домашних растений, рыбоводстве, моделировании, перекачке масляных жидкостей, водяном охлаждении и т. п.
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
Кабель USB Type-A / USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки (Fast Charge 5A) в силиконовой оболочке, которая препятствует запутыванию или перелом кабеля, используется для подключения мобильных устройств к компьютеру, а также их зарядки (поддерживается QC2.0 / QC3.0). Длина – 1.5 м.
Шилд светодиодного дисплея от keyestudio построен на светодиодах WS2812 и выполнен в дизайне, совместимом с контроллером Arduino UNO. Это интеллектуальный источник светодиодного управляемого света в котором схема управления и RGB светодиод интегрированы в пиксель форм-фактора 5050 SMD. Она...
Адаптер HDMI to VGA служит "переходником" для подключения "староформатных" VGA-мониторов и проекторов к HDMI порту. Работает без дополнительного питания, хотя при необходимости его можно запитать от внешнего источника (USB кабель для подключения питания идет в комплекте)....
Модернизированный Arduino Input-shield включает в себя двухкоординатный мини-джойстик, а также четыре цветные кнопки (красного, желтого, синего и зеленого цветов).
461 грн
