AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 и емкостным сенсором от Waveshare
код: DPC382
Дополнительные категории товара: Дисплеи
Waveshare
4779 грн
  • AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 и емкостным сенсором от Waveshare
  • Отзывы (5)
Это 5,5-дюймовый AMOLED дисплей 5.5inch HDMI AMOLED с HDMI входом, емкостной сенсорной панелью и звуковым выходом. По сравнению с ЖК-дисплеем, он обладает такими преимуществами: высокой контрастностью, широкой цветовой гаммой и широкими углами обзора. Дисплей можно использовать как со всеми моделями Raspberry Pi так и с любым компьютером или мини-ПК, имеющими HDMI видеовыход. Для подключения не требуется установка каких-либо дополнительных драйверов. При подключении к мини-компьютеру Вы получаете полноценный функционал планшета.
Код производителя: 16103, 5.5inch HDMI AMOLED
Обратите Ваше внимание на то, что ориентация дисплея по умолчанию портретная, разрешение 1080 × 1920 (В × В). Измените конфигурацию программного обеспечения для отображения ландшафта.
Подключение к Raspberry Pi:
При работе с Raspberry Pi, 5.5-дюймовый HDMI AMOLED может поддерживать различные системы, такие как Raspbian, Ubuntu Mate и так далее. Здесь мы берем Raspbain в качестве примера.
Raspberry Pi не может быть распознан и адаптирован к разрешению подключенного ЖК-дисплея, поэтому нам нужно вручную установить разрешение Raspbian
  1. Загрузите образ Raspbian с веб-сайта Raspberry Pi
  2. Запишите образ на свою карту TF. (TF карта должна быть отформатирована)
  3. Откройте файл config.txt, который находится в корневом каталоге SD-карты, и добавьте приведенные ниже инструкции в конец файла.
max_framebuffer_height = 1920
max_usb_current = 1
config_hdmi_boost = 10
hdmi_group = 2
hdmi_force_hotplug = 1
hdmi_mode = 87
hdmi_timings = 1080 1 26 4 50 1920 1 8 2 6 0 0 0 60 0 135580000 3
Если Вы используете ЖК-дисплей с Raspberry Pi 4B, вам нужно удалить из файла config.txt строку
dtoverlay = vc4-fkms-V3D
  1. Сохраните изменения и извлеките SD-карту. Подключите карту к Raspberry Pi
  2. Подключите сенсорный интерфейс ЖК-дисплея к одному USB-порту Raspberry Pi
  3. Подключите интерфейс HDMI ЖК-дисплея к интерфейсу HDMI Raspberry Pi
  4. Подайте питание на Raspberry Pi
Полное и детальное описание всех настроек приведено в Wiki на данный дисплей.
Заставка:
AMOLED экран обладает преимуществами высокой контрастности, широкой цветовой гаммы, широкого угла обзора и так далее. Тем не менее, легко столкнуться с проблемой выгорания, если отображать один и тот же контент в течение длительного времени. AMOLED невозможно восстановить, если он отображает одно и то же статическое изображение в течение 168 часов из-за проблемы выгорания . В этом случае мы рекомендуем Вам установить заставку и не позволять AMOLED отображать одно и то же статическое изображение в течение длительного времени (не более 1 часа).
Вы можете установить заставку с помощью команды ниже:
sudo apt-get установить xscreensaver
  • Размер дисплея: 5,5-дюйма
  • Угол обзора 170º
  • Тип дисплея: AMOLED
  • Разрешение: 1080x1920
  • Емкостная сенсорная панель: емкостная, 5 точек касания, из закаленного стекла, твердость 6H
  • Поддерживаемые системы: популярные мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, а также обычные настольные компьютеры
  • Аудиовыход: 3,5 мм аудио разъем, поддерживает HDMI аудио выход для подключения наушников
  • Крепление: Винтовые отверстия M2.5 для легкого монтажа
  • Код производителя: 5.5inch HDMI AMOLED
Комплектация:
  • Дисплей 5.5" HDMI AMOLED x1
  • Кабель HDMI x1
  • Кабель USB тип A в microUSB x1
  • Адаптер HDMI (B) x1
  • Адаптер USB (B) x1
  • Адаптер HDMI в Micro HDMI (C) x1
  • Адаптер USB (C) x1
  • Набор стоек и винтов x1
Работа с Raspberry Pi 4
Работа с Raspberry Pi 3B+
Работа с Raspberry Pi Zero W
Работа с AI Computer Jetson Nano
Работа с другими Мини-ПК
Внешний вид, элементы и размеры дисплея:
Отзывы покупателей про AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 и емкостным сенсором от Waveshare
ТОВ ЛОДЖІКС сім УКРАЇНА (24.09.2023)
Все як завжди супер. Рекомендую.
Іван (05.07.2022)
Дисплей просто супер яскравий.
Будьте обережні, якщо поставити розширення, яке дисплей не підтримує, то він просто нічого показувати не буде.
Виктор (26.01.2021)
Наконец-то разгреб аварийный пул. Монитор подключил к RPI 4. Четкость изумительная, для моих глаз, к сожалению, монитор маловат. Для тех, у кого зрение нормальное или с бликорукостью,- отлично. Комплект поставки продуман до мелочей: стоечки, винтики, переходики с платы на плату для разных моделей малинки, отдельно переход microHDMI,- miniHDMI на HDMI.В общем, покупкойй и магазином доволен.
С уважением, Виктор.
Виктор (15.01.2021)
Давно мечтал иметь Амолед дисплей для одноплатных компьютеров.
Мечта сбылась, но пока даже не распаковывал, все руки не доходят, началась волна выходов из строя оборудования. Потихонечку ремонтирую, как доберусь до дисплея, отпишусь конкретно. Покупкой доволен априори. Все что я покупал ранее у arduino.ua, все работало нормально. Не всегда сопутствовали ссылки на документацию, но ваши консультанты более - менее объясняли как решать ту или иную проблему, за что им благодарность.
Олексій (20.12.2020)
Довго сумнівався, але все ж придбав.
Як результат, це найкращий дісплей для RaspberyPI в цьому розмірі на сьогодні.
Вартий кожної копійки
Есть вопросы по "AMOLED дисплей 5.5" HDMI 1080x1920 и емкостным сенсором от Waveshare" ?
