Double Eye Round LCD Display Module - это довольно-таки не стандартный, миниатюрный и забавный дисплейный модуль. Благодаря паре круглых экранов с разрешением 160×160 пикселей, он напоминает два "глаза", способных выводить яркие и четкие изображения даже на столь малой площади. Использование технологии IPS обеспечивает широкую цветовую гамму и стабильность картинки под разными углами обзора. Он идеально подойдет для творческих проектов в робототехнике, добавив в них эстетической составляющей.
0.85-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей с отображением 65K цветов RGB при разрешении 128x128 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9107 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Небольшие размеры дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы и размера.
1.28-дюймовый круглый ЖК-дисплей с отображением 65 000 цветов RGB при разрешении 240 × 240 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9A01 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Круглая форма дисплея позволяет создавать на его основе уникальные устройства круглой формы.
1.47-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 172 × 320 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V3 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Необычная форма дисплея позволяет создавать на его основе устройства уникальной формы.
Малогабаритный яркий цветной дисплей на IPS матрице с разрешением 160х80 точек украсит любую любительскую и профессиональную аппаратуру. Дисплей построен на базе драйвера ST7735S и имеет SPI интерфейс для подключения к управляющему микроконтроллеру.
Качественный цветной дисплей 1.44" TFT 128x128px на контроллере ST7735S пригодится разработчикам, для которых требуется вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. Дисплей можно питать как от 5В (на плате есть стабилизатор напряжения) так и от 3.3В (для 3.3В нужно закоротить перемычку J1).
ЖКИ-дисплей RGB 1.8" на драйвере ST7735S со светодиодной подсветкой применяется в портативных конструкциях, таких как измерители параметров электронных компонентов (GM328), герераторы, блоки питания и т.д.
RP2350-LCD-1.28 - это недорогая, высокопроизводительная плата MCU, разработанная Waveshare. Миниатюрный размер со встроенным круглым ЖК-дисплеем 1.28 дюйма, контроллером заряда литий-ионной батареи, 6-осевым датчиком (3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп) и т. д., адаптирующим все GPIO и отладочные контакты, что упрощает разработку и быструю интеграцию в продукты. Модуль поставляется в металлическом корпусе.
Плата разработки на базе двухъядерного Arm микроконтроллера RP2040 с 1.69-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем с закругленными углами и с акселерометром и гироскопическим датчиком. Предназначен для построения автономных малогабаритных устройств, таких как: шагомер, часы реального времени и т.д.
ESP32-S3-LCD-1.28-B - это недорогая, высокопроизводительная плата микроконтроллера, разработанная Waveshare, небольшого размера, со встроенным 1.28-дюймовым ЖК-дисплеем, менеджером заряда литий-ионного аккумулятора, 6-осевым датчиком (3-осевой акселерометр и 3-осевой гироскоп) и т. д., что упрощает разработку и быструю интеграцию в разрабатываемые конструкции.
Этот дисплейный модуль собран на IPS дисплее 1,14 дюйма с разрешением 240х135 точек, палитрой в 65К цветов на драйвере ST7789. Размеры дисплея и подключение небольшим количеством проводов делает этот модуль незаменимым при оздании малогабаритных и автономных устройств. Подключать модуль можно как к контроллеру Arduino так и мини-компьютеру Raspberry Pi и другим устройствам с SPI интерфейсом.
1.28-дюймовый круглый сенсорный ЖК-дисплей с отображением 65 000 цветов RGB при разрешении 240 × 240 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер GC9A01 и контроллер сенсора CST816S и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры. Круглая форма дисплея позволяет создавать на его основе уникальные устройства круглой формы.
Яркий, экономичный, красочный TFT IPS дисплей 1.3" достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Малогабаритный цветной TFT дисплей 240x280 точек на драйвере ST7789 для использования с контроллерами Arduino, STM32, мини-компьютерами Raspbery Pi а так же любыми другими контроллерами и компьютерами с SPI интерфейсом с напряжением логических уровней 3.3В..
