TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB)
код: AOC684
169 грн
  • TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB)
  • Отзывы (16)
Малогабаритный цветной TFT дисплей 240x280 точек на драйвере ST7789 для использования с контроллерами Arduino, STM32, мини-компьютерами Raspbery Pi а так же любыми другими контроллерами и компьютерами с SPI интерфейсом с напряжением логических уровней 3.3В..
  • Размер: 1.69"
  • Драйвер дисплея: ST7789V3
  • Разрешение дисплея: 240 х 280
  • Размер точки: 0.116 х 0.116 мм
  • Видимая область: 28 х 32.6 мм
  • Размер модуля: 30 х 37.4 х 1.56 мм
  • Интерфейс: 4-проводный SPI
  • Количество цветов: 262 тысячи
  • Яркость: 500 кд/м2
  • Подсветка: 3 белых светодиода
  • Рабочая температура: от -20 до +70 °C
Отзывы покупателей про TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB)
Кравченко О.В. (17.03.2025)
Відмінний дисплей, дякую за швидку та акуратну доставку. Дисплей дуже тендітний, розповзається при натисканні на поверхню. Добре, що поставлявся в коробочці. При монтажі краще мати захист.
Олег (20.02.2025)
Для цього дісплею...
Крючков Олег Михайлович (20.02.2025)
Вашим інтернет магазином, та товарами задоволений. Велика вам подяка
admin (20.02.2025)
Доброго дня. Дуже дякуємо за відгук, раді що вам все сподобалося.
Юрій (27.12.2024)
Доброго дня! 09 грудня серед іншого я купив у вас TFT-дисплей (АОС684). За описом має бути інтерфейс SPI. Нажаль, тільки зараз "дійшли руки" до нього і виявилось, що інтерфейс у нього зовсім інший, І2С. До речі, на фото теж дисплей з інтерфейсом І2С. Дайте, будь ласка, посилання на документацію ЦЬОГО дисплея. Питання виникло щодо призначення виводів DC i CS, які не входять до інтерфейсу І2С. Також питання, чи толерантний дисплей до рівня сигналів до 5В?
admin (30.12.2024)
Цей дисплей з інтерфейсом SPI. Щодо маркування SDA та SCL - саме таке маркування у виробника драйвера дисплея ST7789V3.
Сіргій (02.11.2024)
Хочу подякувати магазину arduino.ua за оперативну заміну дисплея з битими пікселями.
Читав відгуки по роботі з цим дисплеєм TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB) і зрозумів, що теж промучився не одну годину, поки знайшов вірне рішення і тепер можна використовувати цей екранчик у своїх розробках. Найпростіший спосіб це поміняти бібліотеку Adafruit_ST7789.h, для Цього із середовища розробки Arduino IDE потрібно оновити бібліотеку з "Manage Libraries".
Зайдіть в "Library Manager" і в пошук введіть ST7789, виберіть та встановіть бібліотеку, наприклад, версії 1.7.4.
Після цього можете запустити приклади скетчів із цієї бібліотеки, не забувши в програмі закоментувати непотрібні та розкоментувати потрібні рядки, також прописати правильні номери пінів для DC, RES та CS, а конакт BL через резистор 5кОм-10кОм підключити до плюсу живлення. Після компіляції дисплей працюватиме.
Так як дисплей працює від 3 Вольт, то для узгодження рівнів з 5-вольтовим контролером необхідно підключити контакти через резистори.
Александр (09.08.2024)
Расстроило - с Вами с 2016 года а такая засада в первые.
admin (12.08.2024)
Доброго дня. Якщо вам прийшов пошкоджений товар напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання.
Віталій (24.05.2024)
Танцював з бубном над ним, але так під ардуінку і не зміг запустити. Ледве блимає підсвіткою, але це все, що з нього вичавив. Плюс якість пайки шлейфа від плати "китайська" - навіть не змили флюс.
admin (25.05.2024)
Доброго дня. Можна спробувати підключити за допомогою перетворювача рівнів.
Сергій (08.04.2024)
Бібліотека на micropython для RP Pico: https://github.com/russhughes/st7789py_mpy/blob/master/lib/st7789py.py
Для підтримки 240x280 треба додати
_DISPLAY_240x280 = (
(0x00, 240, 280, 0, 20, False),
(0x60, 280, 240, 20, 0, False),
(0xc0, 240, 280, 0, 20, False),
(0xa0, 280, 240, 20, 0, False))
і (240, 280, _DISPLAY_240x280) в:
_SUPPORTED_DISPLAYS = (
(240, 320, _DISPLAY_240x320),
(240, 240, _DISPLAY_240x240),
(135, 240, _DISPLAY_135x240),
(128, 128, _DISPLAY_128x128),
Диитро (29.03.2024)
Щоб уникнути танців з бубном при використанні вказаної бібліотеки і не підключеноми CS стрічка ініціалізації має виглядати так: tft.init(240, 280, SPI_MODE3);
Андрій (22.06.2024)
Можете поділитися кодом та схемою підключення?
З яким мікроконтролером запускали дисплей?
Bohdan (01.03.2024)
топ за свої гроші
Сергій (13.02.2024)
Нормальний яскравий дисплей з непоганою роздільною здатністю.
Есть вопросы по "TFT-дисплей 1.7" SPI 240x280 (RGB)" ?
